загорелся чек диагностика показала датчик детонации
Сергей2014
Всем привет. у меня форестер 2002г 2.4л 167л.с загорелся чек диагностика показала датчик детонации убрав ошибку можно проездить день потом сново высвечивает чек, спецов у нас нет, может это бензин? или всетаки менять датчик? или можно не обращать на это внимание и ездить дальше? За ранее всем спасибо.
приветствую... перенёс тему в соответствующий раздел....
Вс
Ездить можно всегда,только сколько и какие последствия.Я бы поменял датчик,если нет конкретики по бензину.
@Сергей2014, приветствую!
В такой ситуации первое, что мне советовал сервис - 2 бака 98 бензина (я лью 95) и поменять заправку, а вот если не поможет, тогда дальше копать.
Мне помогло.
Изменено пользователем suby
а датчик детонации менять только за то, что он работает?
искать причины детонации надо, бензин, параметры смеси, свечи, перегрев...
еще детонация может быть фиктивной, например дребезжащий термо-экран коллектора и т.д. и т.п.
Как я понял,чек неисправности датчика детонации.
это возможно??? чек по неисправности самого ДД?
Насколько я листал EcuEdit, на большинстве датчиков может быть два типа ошибок: обрыв и замыкание на массу.
сними датчик. бывает под него вода попадает. подмерзает и датчик дает трещину, оттуда ложные показания и ошибка.
4й год как по ошибкам не разбирался.Извини.Полистал мануал,действительно или низкий уровень сигнала или большой уровень сигнала.
