driver_86 Опубликовано 14 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 14 Июня 2014 (изменено) Форестер SH9 европеец. При включении муфта компрессора не срабатывает. Прошлым летом все работало 100%. проверил предохранители и реле исправны. куда копать? Изменено 14 Июня 2014 пользователем driver_86 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kirill.M Опубликовано 14 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 14 Июня 2014 1.компрессор не включается если нет хладагента в системе т.е. надо проверить его наличие и если система пустая, заправить со специальным красителем, что бы потом понять куда он делся. 2.если хладагент есть, то проверить питание на муфте компрессора, если есть то неисправна муфта(электромагнит). 3.если питания нет и хладагент есть то копать электрику(начинать с предохранителей) как то так, в такой последовательности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 driver_86 Опубликовано 14 Июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 Июня 2014 1.компрессор не включается если нет хладагента в системе т.е. надо проверить его наличие и если система пустая, заправить со специальным красителем, что бы потом понять куда он делся. 2.если хладагент есть, то проверить питание на муфте компрессора, если есть то неисправна муфта(электромагнит). 3.если питания нет и хладагент есть то копать электрику(начинать с предохранителей) как то так, в такой последовательности спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rus-tam Опубликовано 14 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 14 Июня 2014 куда копать? В сторону авторынка))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 14 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 14 Июня 2014 1.компрессор не включается если нет хладагента в системе т.е. надо проверить его наличие и если система пустая, заправить со специальным красителем, что бы потом понять куда он делся. 2.если хладагент есть, то проверить питание на муфте компрессора, если есть то неисправна муфта(электромагнит). 3.если питания нет и хладагент есть то копать электрику(начинать с предохранителей) как то так, в такой последовательности Причин может быть миллион. От перегрева до механических повреждений деталей двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 driver_86 Опубликовано 17 Июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 Июня 2014 В сторону авторынка))))) шутник)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 17 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 17 Июня 2014 @driver_86, вы действия какие то произвели? Интересен итог решения вашей проблемы, Хоть и все варианты описаны Кириллом и решения известны, но для подтверждения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
driver_86
Изменено пользователем driver_86Ссылка на комментарий
6 ответов на этот вопрос
