Проблемы с форестером
rekrut683
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи, если кто сталкивался с таким когда-либо или кто может подсказать советами.
Авто - форестер атмо 2.0 2006 года. двигатель ej204. леворукий.
Проблема, следующая:
Достаточно сильно трясет двигатель. При заводе, как только обороты падают примерно до 1000 об, начинается тряска.
В обычной ситуации в основном трясет на парковке или нейтрали. На D не сильно заметно, но чувствуется на малых оборотах.
При тряске по тахометру не видно, чтобы плавали обороты (при том, что трясет уже на 1000 об дай бог), т.е. двигатель трясет не из-за критично низки оборотов.
1. помыты форсунки и дроссель.
2. заменены свечи.
3. поменян задний датчик кислорода (горел чек).
4. бензин не влияет, проявляется как на 95, так и на 98.
5. масло меняю исправно.
Также, проявляется проблема, связанная с какими-то не совсем адекватными рывками на высоких передачах (3,4), такое ощущение, что коробка переключается рывками, происходит скачок оборотов. Но такое явление имеет место быть не всегда. Поэтому я делаю ставку, что коробка все-таки может переключаться нормально, и это что-то с системой управления.
Заранее благодарен, очень прошу помочь!
Затупы могли пропасть по причине отключения аккума. Покатпетесь, могут и вернуться. Вроде как известная болячка.
Ок как раз хотел с мобила на мотюль перепрыгнуть).
нет смысла. Мобил 5\50 норм. И не дорого.
5/50?для моего мотора?
Мотюля, кстати, жрет больше. У меня во всяком случае.
Аккум не снимал)))проехал уже больше 100
А что смущает?
Да и мобил за обе щеки)
А что смущает?
5/40 норм) не жидковато будет?
Если мотор жрет, нужно устранять причину жора, а не подбирать масло. Изношеные моторы маслом не лечятся.
5\50 наоборот более вязкое. Для турбика в годах вполне норм.
В самый раз.
Могу посоветовать Аймол. Голландия. Редкое, потому не подделывают и за бренд не ломят. Мотюлю Х-cess точно не уступает. Держится дольше.
заменил свечи)проехал уже 200 км после чистки топливной.тьфу тьфу тьфу затупов нет.вибрация в пределах нормы.вчера рядом с другим фориком сравнивали.все норм
300 км полет отличный!снизился расход топлива,при чем  очень ощутимо!
Впуск не мыл?
Руки не дошли(((жду выходных
