Проблема с мотором
legaleks
Всем привет. Надеюсь на вашу помощь. Проблема следующая. Форму с мотором j20 турбо, ехал с работы и на перекрестке резко дал газу и уперся в отсечку. Сразу после этого пропала тяга и мотор заглох. Пробывал заводит бестолку. Дымит сизым дымом. Дома снял мотор и выяснил что впускной коллектор и патрубки залиты маслом. Решил разбирать мотор. Снял правую головку, визуально все в порядке. Клапана целые, поршня тоже. Решил вторую голову не снимать. Собрал мотор, заменил турбину, все ролики и прокладки. ГРМ выставил по меткам, несколько раз проверял. Стал заводить мотор а он даже несхватывает. Пару раз чихнул и все. Собственно вопрос, надо снимать движку и разбирать полностью? Может кто что подскажет?
Так с масло то откуда?
Почему то мне кажется после тапка в пол там дырка в поршне. Компрессию померяй там где не снимал голову.
Я подон скидывал, прокручивал колено чтоб поршня опустились, все гуд. Скрежита нет, в поддоне обломков чего либо нет все чистое.
Как выяснилось после частичного разбора, что турбина накидала масло((
Могло накидать  с вентиляции картера.Мерь компрессию,давление топлива,смотри систему искрообразования,ну и ГРМ проверять.
ГРМ несколько раз проверял, все чётко по меткам. Искра есть. Топливо в рейке 3.6 давит, все норм.
у меня у форика тоже самое произошло!!!
турбина целая а дымит ниче не видно... :(
Вот и у меня начало дымил ужасно потом заглох и больше не заводился(((
sf5 . двигатель ej 205. поставил контрактный двигатель и залили масло stаtoil 5w40 . Есть глухой не сильный стук на прогретом двигателе ,при увеличении оборотов пропадает. Знакомый моторист советует поменять на 10w40 , типа масло жидкое. пробег двигателя по японии 80000 км. Не знаю как быть, или вернуть двигатель или поездить недельку и посмотреть как он будет вести себя
@denisrusos80, Есть возможность,возвращай.Брал с пробегом 101тык,смотрел и слушал видео,просилась замена ГРМ,свист и шелест присутствовали.Сейчас работает тихо.
