Пукающий звук
moridin
:) Всем привет! При выключении и включении зажигания слева от ноги (правый руль) издается два продолжительных звука напоминающих как будто человек пукает :D  это за напасть? :laugh:
А запах при этом какой?
Нет запаха :D   Да я серьезно.
да там вроде и нет ничего окромя воздуховодов...
Может тросики какие ? Кто нибудь разбирал центральную консоль?
Единственный пукающий звук, который издает моя машина, это звук закрытия/открытия заслонки рециркуляции воздуха. И то то только на больших скоростях вентилятора.
Кстати может и заслонка, как это проверить и о нее добратсья? Тяжко наверное, всю панель курочить придется
бардачок снять... там фильтр, мотор и заслонка...
а если сделать внутри авто конвекцию (нижней частью кнопкой посередине) то заслонка закрыта же будет все время и звука поидее не должна издавать правильно???
Покрутить режимы/направления на максимальных оборотах вентилятора. На леворуком sh9 она видна если снять бардачок.
Попробую!
Звук появляется с переключения между режимом "ноги" и "ноги-лобовое" . как устранить то ?
вероятнее всего, торпеду разбирать...
ну а как ещё...
или забить... или бить.. по торпеде.. вдруг само отвалится... :)
ну а как ещё...
Напьюсь и попробую, главное шоб аирбеги не сработали :laugh:
датчик вроде не там... иначе мне давно уже в морду лица водительская выстрелила, как я иногда по клаксону бью... :D  :D  :D
Нормальный звук. У меня на обеих машинах был. Не вижу криминала.
Не вижу криминала.
ну это ты не видишь... а человек стесняется...   :)
Ну значит не надо при девушках... переключать с ног на лобовое. :)
:)  будет время попробую пошурудить тама :pardon:
Да у меня тоже самое. Я когда магнитолу менял увидел. Когда зажигание выключаешь там рычажек двигается. он как я понимаю управляет заслонками климата. Небыло под рукой смазки силиконовой хотел побрызгать. Придётся смазать с оказией. когда разберу. Кстати хочу на вых разобрать и проложить переднюю консоль чтоб не скрипела и заодно верхний бардачек.
