Подать внешнее питание при заблокированном капоте
Рокенрол
Сел аккумулятор, электромеханические замки противоугонной системы заблокировали капот.
Существует ли способ подать напряжение во внутренние цепи автомобиля  от внешнего источника?
Через прикуриватель пробовал - не получилось.
Авто - форестер 2003г.
То-же самое было на SG9 2007. Помог прикуриватель при включенных acc  - видимо у аккума хватило сил релюху включить. А дальше провод от шинного насоса и на внеш. источник часа на 2.
В сигналках с функцией блокировки капота д.б. предусмотрены механические открыватели замков (что-то вроде тросиков, концы которых закреплены в районе днища спереди) и вывод разъема для резервного питания сигналки в салоне. Короче, надо искать или то, или другое, или все вместе.
Сабуфер есть? Как-то другу помог через кабель саба подать напругу.
сущестуют пуско-зарядные устройства от прикуривателя, завести машину им нельзя, а зарядить АКБ можно, тем более разблокировать капот...
вообще для этой цели подойдет и любой АКБ подключенный к прикуривателю, даже АКБ 7А\ч от домашнего ИБП.
да хоть гирлянду батареек последовательно, лишь бы нарпруга вольт 12-14 была
Изменено пользователем i66
Угу, только предварительно убедитесь, что у вас все отключено, а то гирлянду наращивать устанете.
В прикуриватель подавали напряжение - не помогло, потом через разъем лампочки поворотника - тоже не помогло.Была еще идея через усилитель  аудиосистемы, но до реализации этой идеи не дошло.В итоге поездка на эвакуаторе к электрику, тот разобрав приборку подал питание в какую-то цепь и этого хватило для открытия электрозамков. В процессе поиска причины выяснилось, что тупо сдох аккумулятор (всего за пару дней, что машина стояла!)
Разъем для резервного питания сигналки в салоне годная идея.
Изменено пользователем Рокенрол
годная идея - найти утечку или не эксплуатировать дохлый АКБ, забить машину хламом "на все случаи жизни" не получиться все-равно.
Вывод в салон разъема для резервного питания или тросиков для механической разблокировки — это штатные меры при установке замков блокировки капота на случай разрядки акб.
Искали утечку, ничего не нашли. По словам электрика потребление в "спящем" режиме как у новой машины.
значит второе..., летом исправная АКБ без утечки не сядет и за пару-тройку недель.
