Проблема в селекторе акпп или в акпп...
parhy
доброго времени суток!
возникла такая проблема, кнопка селектора рычага акпп перестала нажиматься. при этом мог переходить на d n 3, так доехал то дома.
затем разобрал селектор, кнопка отпала, стал переходить на d n 3 2 1, потолкал потом и на все стал переходить, но! когда переходишь на парковку ключ не вынимается.
потом уже снял кнопку смотрю, внутри есть шкиф, который поднимается когда нажимаешь, и должен опускаться тогда отжимается кнопка. Так вот при парковке она не опускается. И визуально видно, когда на ставишь на парковку кнопка утоплена, нажимаешь-переходишь на другую передачу, кнопка выталкивается...
Если без кнопки силой воткнуть отверткой вниз, то ключ уже можно вынуть. В чем дело? Можно ли этот шкиф отрегулитровать или что-то сломалось...
до этого щелчки были слышны при нажатии на тормоз в районе рычага, днищем чутка ударился за день до этого... и все вроде... как заехал на мойку, поставил на P и все заклинило, возможно в это время машина еще ехала? Рычаг сам до конца не снимал т.к. не хочется отсоединять провода power`ки, потом нужно будет паять, возможно внутри есть пружина? искал в нете, но ничего не нашел подобного
авто forester sf5 sti
Вопрос походу решен, за эти дни аккум убил, как зарядится проверю нормально.
все дело было в кнопке... сразу с виду и не скажешь, но там есть выемки и по бокам ямки, они то и стопорили =\ плюс пружину натянул
Изменено пользователем parhy
машину которая катится нельзя ставить на "Р", вообще правильно ставить на "Р" можно только после полной остановки и поднятого ручника
что и как там заклинило-закусило нужно разбирать и смотреть
то-же нужно смотреть куда удар был, от поддона до плиты с соленойдами недалеко...
Снял ручку, вот ссылка на видео:
http://youtu.be/HnTIQbyvUhI
на N и D эта штука опускается, на P надо помочь, затем можно вынуть ключ. походу под углом плохо падает или что-то еще может быть не так? какой нибудь трос?
+ стопак 5 двери выгорает иногда, где-то контачит походу... сперва пенял на то что дверь нужно закрывать с силой. мб поэтому? как проверить элекрику) все предохранители целые
