подогрев сидений
Академик
Подскажите пожалуйста почему плохо нагреваются передние сиденья.даже на максимальном уровне.автомобиль форь 2007 года.европеец.
А у меня наоборот. Сидушки сменил. И теперь горят штатные предохранители. Надо на 30А провод тянуть.
Фига у тебя там чайник))))) на треть киловаттакиловатта))))
Сам обалдел. Электросковородка. Даже до взрыва предохранителя успевает "обласкать теплом любимое"... :)
Спасибо за подсказку.Надо разбирать сиденье и смотреть.хотя когда включаешь подогрев на макс.сиденье водителя греет,но медленно,такое впечатление что стоит на мин.
да мог банально переключатель умереть..  разобрать его и поиграть с контактами...
На переключателе индикатор горит.значит он исправен.
Сегодня попробую.напишу.
сообщения не по теме переехали сюда http://www.club-forester.ru/topic/1467-chto-oznachaet-vash-nik/
Спасибо.буду знать.
На переключателе индикатор горит.значит он исправен.Сегодня попробую.напишу.
Индикация и переключение режимов - немного разные вещи ;) хоть и в одном корпусе.
Слева и справа одинаково плохо работают?
Если да, то возможен где-то плохой контакт, оэтому напряжение и проседает.
Хорошо бы , когда разберете, проверить при включенном подогреве, напряжения до и после...
Правое сиденье греет лучше. Но почему долго нагревает? И еще вопрос,спинка сиденья должна греть?
Напряжение проверить где?и каким способом.я не особо в электрике разбираюсь.
Правое сиденье греет лучше. Но почему долго нагревает? И еще вопрос,спинка сиденья должна греть?Напряжение проверить где?и каким способом.я не особо в электрике разбираюсь.
На Ауте греет сидушка и поясница на спинке. На Форике скорее всего так же.
Видимо надо начать с кнопок и разъемов.потом видимо предется снимать сиденье.
Разъемы под сиденьем. Начинай сразу с него.
Уралец прально сказал, что надо померить напругу на разъеме при включении на мах. т.к система или работает или нет, а плохо работать может только от низкого напряжения. только на заведенном авто мерить надо.
От себя добавлю, что проблем у попагрейки 2. 1 - переламывается провод на термопредохранителе (можно нащупать там где сиденье и спинка.) 2-нагревательный элемент крепится к паралону пластмассовыми хренями, как к одежде бирки крепят. Они вырываются из паралона и нагр. элемент скатывается и происходит соприкоснавение нагрев. провода и в этом месте он перегорает.
Спасибо за подсказку. Попробую снять сиденье и посмотреть.как будет результат напишу.
