рулевая рейка стук при повороте руля
kot84
приветствую други! вот такая у меня проблемка. на моем форике 3 2008г. 2 атмо. электрорейка при движении руль как будто немного подкусывает.   когда машина стоит на месте поворачиваю плавно руль до конца вправо и начинаю возвращать плавно влево и в какойто момент(примерно в одном и том же месте) слышится глухой звук "тук".  и главное если вращаешь колеса из крайне левого положения в крайне правое при прохождении места стука,стука нет! а если   вращать с крайне правого в  лево стук есть! если смотреть по колесам то стук в месте когда колесо немного повернуты влево.
Буквально 5 дней назад анологично появился такой же стук или щелчок) загнал на яму и стоварищем стали слушать от куда он, не большая вибрация была на защите и исходила от рулевой рейки вроде и как оказалось в последний раз при замене масла были поменяны 2 болта крепления не штатной защиты которые были чуть длинее предыдущих и получалось что при повороте в определенной точке усы от рейки я так понимаю задевали эти болты) вставил дополнительные шайбы и звук пропал.
Недавно столкнулся с проблемами на руле: стук, вибрация и люфт. Оказалось, износились втулки в рулевой рейке. Если кто тоже с этим мучается, вот что можно сделать:
1.      Замена рулевой рейки: Самый дорогой способ. Для моего Форестера это бы стоило от 22 900 руб. без учёта работы мастера. Честно, не стоит, если проблема только во втулках.
2.      Контрактная запчасть: Дешевле, но рискованно. Один раз заказал и получил ржавую деталь. Пришлось возвращать.
3.      Ремкомплект: Оптимальный вариант. Купил ремкомплект на Озоне за 2 740 руб. и сам заменил втулки. Всё работает отлично! Главное, следовать инструкции.
Ремкомплект решает проблему и стоит в 10 раз дешевле чем замена всей рейки. Надеюсь, это поможет!
