при разгоне не происходит переключения акпп SG-5
RST
Привет всем!
На днях вылезла следующая неприятность.
При разгоне в положении селектора "3" сначала всё происходит штатно и достаточно бодро,обороты растут до 4000-4500,скорость до 80 км/ч,а потом не происходит ничего.Двигатель жужжит на 4000,скорость не увеличивается,коробка не переключается.
До этого был алгоритм такой:на "3" педаль в пол до упора,разгон,раскрутка двигателя до 6000-6500,переключения АКПП,резвый разгон.
Заправка - Лукойл,замена масла АКПП-месяц назад,правда перелили (думаю малость откачать),замена ГРМ - тоже месяц назад.
Пробег-245.000 км.
Хочется узнать/понять причину - к сожалению,"спецы" у нас такие - пока носом не ткнёшь,ничего и не сделают,только открутить-прикрутить,и то не всегда качественно.Вершина инженерной мысли - предложение менять всё подряд (включая прокладку между сиденьем и рулём),за мой счёт,естественно.
Буду благодарен за любые мысли/советы!
встречный вопрос, а когда на "D" едете, так же ...???
Аналогично.
Более того - на "паркинге",т.е на месте,ситуация такая же. При полном газу сначала раскрутка до 6000-6500,затем обороты сбрасываются сами собой до 4000-4500,чтобы снова "раскрутить",надо сначала убрать "газ",затем плавно надавить.
Возможно,дело и не в коробке - то ли бензин/фильтр/бензонасос,то ли датчик детонации.
А на 3 до какой передачи переключается?
Ошибок судя по всему нет?
Да честно говоря,ХЗ. Если предполагать,что движение начинается с 1 передачи,то на 2-ю переключается нормально,вот значит,на 3-ю и не переключается.
Ошибок нет (проверял "Мультитрониксом")
Не могу понять - переключение передач происходит в зависимости от скорости или от оборотов двигателя?
алгоритм гораздо сложнее...
нужно подключать Free SSM и смотреть что происходит, мультитроникс в принципе не видит TCU(Transmission Control Unit)
нужно точнее убедится, отследить переключение не так сложно, например в режиме "hold" движение начинается со 2-й передачи, следовательно должно быть еще одно переключение
Ну да, там всё сложнее. Зависит от оборотов, от угла нажатия на педаль, от скорости и все это в вариациях.
А в лес случайно никуда не заезжали, поддон коробки не мят? Такое происходить может если датчик отбит у коробки, хотя обороты бы нормально росли до отсечки...
Други мои!
Униженно прошу прощения за мозголомство и отнятие времени - доездил бак до конца,залил нормального бензиниуса и всё поехало почти как надо.
В панике чуть было не принял решение поменять своего боевого коня на новый,а теперь вроде как и не за что.Так-то вроде и хочется новую машину,но доплатить 1,2 млн. просто за "освежение" морально пока не готов.
Спасибо всем!
Изменено пользователем RST
чёй то сомневаюсь я, что из за бензина это...
легко, мне коробку приговорили к замене плиты в профильной конторе по акпп на рубежной, развод я заподозрил сразу...
оказалось, виной тому - уставшие вакуумные трубки, ДВС и АКПП нужно рассматривать всегда как одно целое, ECU и TCU работают в паре, неисправность ДВС тут-же отображается на работе АКПП, особенно в переходных режимах, таких как переключение...
Для завершения темы.
В моём конкретном случае - виноват всё-таки бензин.
После второй заправки б/м нормальным бензином концентрация неведомой жидкости приблизилась к "0%" и автомобиль вновь поехал.Без всяких "почти".
Орг.вывод:
- не всё бензин,что "лукойл"
