ремонт двери
PaYAlnik
Здравтсвуйте!
Есть проблемка. Переделывал электрику после осьминога-установщика, который ставил сигналку, звук и вебасту ещё при прошлом владельце. Когда снял динамики в задних дверях, обнаружил очень "приятный" подарок от него по кузовне: дырки под штатные 130мм динамики были каким-то варварским способом расширены до 165 мм. Проблема в том, что ровно через середину этого отверстия вертикально проходит стык двух панелей, из которых состоит внутренняя сторона железки двери, и стык этот на заводе варился клещами. Последняя "точка" была, по-видимому, около края отверстия, но её, тоже по моим догадкам, спилили при расширении отверстия. Теперь края листов панели болтаются свободно.
Понятно, что их надо скрепить. Вопрос лишь в том, как? В голову приходили варианты:
 - просверлить и скрепить вытяжной заклёпкой.
 - просверлить и стянуть тем же болтом, который будет крепить переходное кольцо из фанеры к железу двери.
 - приварить, просверлив отверстие в "наружном" листе.
Вопрос не только в том, что бдудет надёжнее, но и в том, как в каждом из вариантов обеспечить защиту от коррозии?
Я за болт с двумя гроверными шайбами , а что с коррозией , неужели внутри всё в ржавчине ?
Нет, тогда бы я просто дверь заменил. Просто хоть сверли, хоть вари - всё равно металл местами оголится. А конденсат там случается... Не хочу сам запустить эту "болезнь". Да и ширпотребный крепёж быстро ржаветь начинает, как бы он "запалом" не стал.
А зачем именно 2 гровера?
С обеих сторон , для надежности .
Если дверь до вскрытия не издавала посторонних звуков , и край выреза не покрылся ржой за - N -  лет , то после сверления подкрасить грунтовкой , просушить феном , прикрутить и забыть.  :drinks:
