Вопрос по двигу
akhmadi
Всем привет
у меня SG9 2.5 турбо на механике
С двигом такая проблема:
- если ехать спокойно, то проблем как бы нет
- чуть стоит притопить и из печки сразу воняет горелым маслом
- когда спускаешься с горы, ставлю скорость и качусь вниз не нажимая газ. Когда уже спустился вниз, то нажимая газ, сзади вылетает стооолько сизого дыма..прям дымовая завеса
До этого подтекал датчик давления масла - поменял.
также потели клапанные крышки - поменял прокладки клапанных крышек
Но воз и ныне там.
Подскажите куда еще смотреть
в турбину...
Всем привет
Но воз и ныне там.
Маслосъёмные колпачки в первую очередь. Но скорее всего будет разбор и полный ремонт всего и вся. Пробег то какой?
Пробег 163000
Т.е. что то внутри скорее всего?
Разбирать и по ходу смотреть?
Эх..самый нежелательный и долгий процесс
Пробег 163000
По идее пора.
Т.е. что то внутри скорее всего? Разбирать и по ходу смотреть?
Да. Уставшие колпачки, вероятнее всего залегшие маслосьемные кольца. А там уже по месту смотреть. На моем прежнем на 162тыс были колпачки, легшие кольца, натиры на стенках. Но в целом все было более менее прилично. Если бы не аварийный косяк вкладыша, ссущие колпачки и маслосьемные кольца, в принципе он бы бегал и дальше. Ну он и так бы бегал, но прихрамывая))
Можно купить собраный блок, отремонтировать головы и ездить дальше. Это самый быстрый вариант.
 В принципе в Алма-аты есть шаристые люди. Покопайся тут- http://www.drive2.ru/r/subaru/4899916394579131918/Напиши ему например. Где он обслуживается, думаю помогут и советом и делом.
