Форик не едет свыше 4000 оборотов.
Impreza182
Кто нибудь сталкивался с таким? В поиске не нашел. Атмо форь разгоняется до 3-4 тыс об нормально потом рывки, ощущение такое, как будь-то бензин, то поступает, то нет. Походит на отсечку. Больше 4 тыс оборотов поднять не может. Выключаю зажигание и снова включаю, завожу, едет какоето время нормально. Может весь день нормально работать а может и сразу тупить. EJ204 2007 мкпп, масла, фильтра, памперс, свечи менял. Дроссель мыл. Клему скидывал. Ничего не помогает. Диагностика ничего не показывает.
Если была такая тема, прошу прощения и ссылку. Спасибо!
бензонасос умер
Почему тогда после повторного запуска какоето время все нормально?
Попробуй где нибудь в снег под нагрузкой,затупит,то точно насос.В твоём вопросе ответ заложен:"какоето время".
там обратный клапан может держать плохо, насос то качает нормально и на какое-то время хватает...
замена только в сборе, клапан в насосе
таже проблема, правда у меня крышка держится на двух шпильках всего... Есть аналоги безонасоса?!
