Климат-контроль Forester 2008
Viktor_Zh
Всем известно про хаотичность работы климата на фориках 2006-2007 года.В Америке один парень продавал upgrade, который при помощи вентилятора подавал воздух к датчику принудительно. Говорят, это исправляло ситуацию.Так вот, зашел на его страничку:http://www.geocities.com/samiam_68/SubaruCCS/SSC_Fix.htmа странички уже никакой нет.В поисковиках никакой информации нетпо Subaru Forester Climate Control fix.Неужели в 2008 модельном году японцы все исправили? :blink:
Было бы приятно так думать, а то хочу скоро идти заказывать.А может забанили парня то... :rolleyes:
А за что? Чьи он права нарушал?Предлагал людям хорошую весчь, чтобы самим неклеить/не паять. Но теперь прийдется самим делать,как когда-то предлагал Борис БББ на FMC. :unsure:
Это щутка была... :rolleyes: по поводу бана...
Ничего FHI не правила с климатом. Электро регулировки сиденья в кожаном салоне + 3 цвета новых (взамен урбана, шампаня и какого-то ещё).П.С. А чем Вам так климат допекает всем. Меня более чем устраеивает, правда пользуюсь только ручным режимом (автоматы для меня как-то сложно устроены, как на аудях не разобрался, так до сих пор не разбираюсь).
Я забил на автомат, пользуюсь ручными режимами, благо все просто, выставил температуру и комфортную скорость.Сажусь с утра +18, датчик на +24, идет чуть теплый воздух, значит все работает нормально.После нагрева солнцем идет холодный, при тех же +24, меня вполне устраивает.
Парни, у меня климат сдувает с кресла при +24.Чем климат то плох?Автомат работает нормально и в автомате делает забор воздуха.
климат длолжен не сдувать, а поддерживать выставленную температуру. чего не наблюдается. мы тцт ещё заметили, что на праворучке и американце ещё и разные алгоритмы обдува :)
Так и есть, все по старому. Меня вообще с цветом прокатили! Дарк грей мля, вместо темно серого оказался почти черным. Менеджер урод, когда стали известны новые цвета показывал на серый и говорил, что чуть темнее. Чуть мля, оказалось до....уя! Вчера ездил, смотрел черная с еле заметным сероватым отливом. Купил практичный цвет! Да.... тяжело в деревне без нагана! :super_smilies041:
Автоматы как раз проще, чем ручное управление. Поставил, например, 24 и забыл. Климат сам регулирует температуру и силу обдува для ее достижения. Если пускаешь поток на ветровое стекло - какое-то время дует сухой воздух из кондишена, чтобы быстрее отпотело, кондишн сам автоматически выключается через пару минут.Это если климат правильный. У фори, чтобы так было, нужно ставить вентилятор в трубку, ведущую к датчику, иначе будет или сильно жарко, или холодно...но только не так, как ты выставишь. :unsure: :blink: Вообще не понятна логика японцев...засунули датчик чуть ли не в самую ж... вместо того, чтобы его вывести в салон, где он и должен мерять температуру. Это они его от пыли так сохраняют, или что? ХЗ.. :wacko:
Сдувает пока не охладит,как охладит,тогда держит заданную температуру.А как он еще работать должен?Меня все устраивает.Подержал кнопки температуры и забора воздуха до 3-х миганий и забыл(забил).
ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ,ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ, ДЕРЖИТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ ЗА РУЛЬ,А ДРУГОЙ ЗА КОЛЕНКУ СИДЯЩЕЙ РЯДОМ ДЕВУШКИ,ТО И ТО ,И ДРУГОЕ ,ОН ДЕЛАЕТ ПЛОХО !!! (АКСИОМА)
+1 :D
ну вот не у всех так, увы. особенно чувствуется после немцев :)
http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=4699
First of all there is a very good install page here by Sam you should look at:
http://www.geocities.com/samiam_68/S...CS/SSC_Fix.htm
You can contact him at this e-mail: samiam_68@yahoo.com if you have any specific questions or need ordering information.
Sam has a list of componants if you want to make the fix for yourself:
http://www.geocities.com/samiam_68/S.....;/PartsList.htm
Авди А-6,2.4,квадро,новая ,2000 г.,Типтроник,разделиный климат.Точно так же ставил в автомат на 22-23-24 и не парился.Может уже конечно всех тонкостей работы того климата я не помню,но что тогда меня это не парило,так и сейчас на Форе не парит.Все работает,все жужжит и крутится.Поддерживает в автомате температуру,потоки и воздухозабор.Как еще климат должен работать?За пивом он точно бегать не будет.
А такой вопрос:Воздух при работе климата берется снаружи, или рециркулируется изнутри?
В форике и так и так.
Еще раз.В климате Форика 3 режима работы.Ручной,полуавтоматический и автоматический.Автоматический включается нажатием кнопки кондея и удержания ее до трех миганий лампочки.Воздухозабор точно так же удержавается,после миганий лампочки работает тоже в автомате ,сам переключая воздух в улицы или салона.В инструкции так написано.
А полуавтоматический - это как?
Полуавтоматический это когда какой либо из режимов установлен в ручную, например скорость вентилятора.
Перечитал инструкцию к американцу 04MY - там этого нет :) но по работе - автоматически перестает управляться только то, что было изменено - т.е. сила обдува, направление и рециркуляция, в любых комбинациях. Но и на автомате, и на полуавтомате периодически приходится крутить температуру в больше-меньше. Ещё в теплое время года автомат очень любит дуть холодным воздухом в морду и совсем не дуть в ноги.
Це ж америкос.Для них такое управление очень сложное.Запутаются. :rolleyes: Фото сделаю,выложу.
У меня тоже климат работает на ура в автоматическом режиме.Не парюсь ни капли.
Вот.
Ух ты! Гном, спасибо за инфу! :super_smilies009:
Только у меня три раза мигает вместо двух.ТЮНИНХ.)))))))Проверьте,а потом отпишите.У меня все работает зашибись.
