Не могу найти обозначение ошибкам
tarantul
Всем привет! Купил Forester 2009 2.5 Американец. В общем история долгая... Сделал диагностику, комп показал уйму ошибок.
1. P0304, P0303 - пропуски зажигания (это я в курсе).
А вот дальше разобраться не могу:
ABS:
57
47
51
Другие:
B1101
B1102
B1103
U1300
U1401
U1402
Помогите расшифровать! У меня такое очучение, что какой то умник где - то, что - то, не правильно подключил в электрике...
Из-за этого у меня падают обороты двигателя, горит на приборной панели движок, круиз, антизанос. НА магнитоле кнопки вообще ни хрена  не переключаются...
ABS это АБС :) , соленойд-насос щас непомню помнил-ли когда нибудь...
В1101-02-03 цепь управления питанием от аккумулятора
U-codes это внутрисетевые ошибки
дальше конкретику даже не ищи, ищи граммотного электрика...
  • За 2
У нас как всегда - беда с электриками. Как понять грамотный он или нет? :)
Если пахнет канифолью, то грамотный (или скрипач).
ПРОДОЛЖЕНИЕ: Приехал к знакомому электрику. Решил перепроверить коды ошибок. Комп показал - ошибок нет. В старых ошибках сохранилась только  P0303 - пропуски зажигания. Сбросили ошибки. Отдали мне на пользование сканер. Выехав на трассу, при нажатии педаль акселератора до полной, форик долго не переключается на следующую передачу (а по очучениям пора бы переключится) и догоняет обороты до 5 000, только потом переключает скорость (автомат). Загораются  на приборной панели опять те же ошибки, что описывал выше. Как только обороты выравниваются, ошибки гаснут. Проверял несколько раз, така же ситуация. Потом ошибки загорелись и уже не гасли. Проверил сканером - показывает 3 катушка (или свеча). Есть несколько догадок: 1. Либо действительно катушка полетела. 2. Либо свеча. 3. Либо свечу забрасывает маслом и из- за этого пропуски зажигания. Так как вытаскивал свечник, он был в масле. А так же на это указывает, падения оборотов. Редко - но заметно. Буду искать по форуму как катушки проверить на работоспособность (у меня 1-ый субару, по этому проблема вообще извлечь их :))
скорее всего нужно заменить прокладки свечных колодцев, и и ошибка по 3 свече сама решиться.
а это вообще нормальное поведение при кикдауне, педаль в пол - мотор в отсечку на каждой передаче.
