YARUSS
Даже не знаю правильно ли я разместил тему  , ну я думаю админы поправят если что .
Нужна помощь  ситуация такая  недавно приобрел себе Субару Форестер  2004 года 2.5  турбо , коробка автомат , все нормально было ездил и радовался , но на днях  приехал по делам в офис  забежал на  5 минут , машину на ключ не закрывал , да кстати  стоит  простая штатная сигнализация на открытие и закрытие ключем , без брелка и иммобилайзера , обычный простой ключ  как на жигулях , так вот  машину не закрывал , подошел к машине открыл дверь и заорала сигналка , что я только не делал  и ключ в зажигание вставлял и поворачивал , кстати машина само сабой не заводится , из нутри центральный замок срабатывает ,  сигналка орет  ни на что не реагирует , отключается только при снятии клеммы аккамулятора , кого я только не привозил , разводят руками  .
ОЧЕНЬ надеюсь на помощь , может все таки есть методы отключить сигналку и завести машину
сигналка орет
значит это не штатная...  штатка молча открывает и закрывает, весело мигая поворотниками...
Нет именно штатная ,  потомучто  сам сигнал стоит около задней стенки слева  в моторном отсеку , маленький круглый такой , он еще  называется сигнал паники  , у меня на всех машинах такой был и на мерине и на форде .
Нет именно штатная
может в 2004 году и ставили, в чём я искренне сомневаюсь... :)
в 2007 уже нет...
небыло в 2003г сигналок, только ЦЗ, ключь без кнопок был у пиндоса, но там брелок отдельно, и да иммобилайзера нет.
спрашивай у прежнего хозяина чего он там наворотил и куда брелок дел, кстати отключается фишкой перед радиатором, на телевизоре, только с датчиком температуры не перепутай...
Старого хозяина к сожалению пытать не получится  , так как авто был привезен из пендосии  в контейнере , и самое  страшное в нем  не оказалось ни одного ключа , ключ делали умельцы я так понял по дверной личинке ,  да ито коряво сделали ключ работает  в замке зажигания только одной стороной , другой переворачиваеш уже не проворачивается  это все что мне известно , сам ключ как от  машины ВАЗ 2108 ну или типо того  , без всяких кнопок и иммобилайзеров , может на реальном что то и было , приехал мастер который занимается расчиповкой и прочим  , открыл кожух на руле   поковырялся и сказал что машина без чипа .
ИГОРЬ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ  ДАННАЯ ФИШКА  А ТО Я ТЕРЯЮСЬ  В ДОГАДКАХ  мож какая схемка или фото
Изменено пользователем YARUSS
вот единственные  фотки что нарыл, оно часто пищать любит когда отсыреет, его обычно отключают.
http://myforester.ru/topic10273.html
только еще раз, не перепутай с датчиком температуры, он то-же там, непомню выше или ниже...
и, Руслан, не кричи, я вижу нормально :D
Изменено пользователем i66
Спасибо Игорь , завтра попробую , эт я не кричал , Кап лок заедает ,  когда пишу на экран не смотрю , а потом  так  влом переписывать  :) .
Только сдается мне что проблема в  дверном блоке замка  куда подходят провода  центрального замка и тудаже подходят концевики (мне один человек подсказал) что пендосы особенно не загоняются на противоугонки ,  т.е. ключем закрыл концевик замкнул сигналку на охрану , ключем открыл концевик снял с охраны , интересно а вообще отрубить штатную сигналку можно или нет .
100% стоит не штатная сигнализация, обратитесь к автоэлектрикам в вашем городе пусть найдут блок сигнализации и отключат его востановив все блокировки на двигатель
У меня подобное на Мойке случилось. Умная барышня поставила на родную сигналку, что только ни делал... В итоге отключается она просто, ключ в замок зажигания вставляешь и три раза поворачиваешь его до стартера и обратно. И да будет Щастье!
