Не заводится Subaru Forester 3 после потопа.
Daruma
Доброго дня, кричу о помощи, ибо уже перебрали все варианты!!!
В общем, не самая удачная поездка на рыбалку закончилась потопом при переезде через речку, завалился правым боком. Пока ждали Камаз и вытаскивали, воды мой Лесник нахлебался дай боже. В общем, затопил я блок управления двигателем, сняли, открыли, он весь зеленый, промыли, просушили, все предохранители, вообще все что могли чекнуть все проверили, вроде живое. При попытке завести ноль реакции, поворачиваю ключ, приборка тухнет и ТИШИНА -  как в молоко -  и даже стартер не пытается запуститься! Сканер видит всю электронику кроме блока управления, пресловутая p1718 ошибка. Может у кого есть электрическая схема блока управления? Может кто знает где предохранители на вход стоят? По любому защита должна быть! Что вообще может еще быть? Проблема в том, что я далеко от нормального сервиса, в Коми, тут ребята делают, что могут, но для этих мест Субару не самая частая машинка Оо Руки уже опускаются, тащить в Питер  на экакуаторе самый крайний вариант.
По машине: Subaru Foresetr 3 (2010г.в.) Модель S12, двиг EJ204, артикул компа 22611AN742
В коробку попала вода, в двиг вроде нет, аккум живой, стартер тоже не намокал! Свечи могло залить? Могут из-за них быть такие симптомы или при повороте ключа в зажигании сначала сигнал в мозги идет, а только потом дальше?
p1718 ошибка.
Связь двигателя и коробки по высокоскоростной шине CAN. Проверить разъемы на коробке, целостность проводов, пошевелить провода от двигла к коробке.
P1718 AT Can communication.
Свечи выкручивали? проверяли на наличие воды в двигателе?
Горячий не работающий двигатель опушенный в воду впитывает воду как губка.  И к тому-же
А справа фильтр забор воздуха. и все основные шлейфу проводки.
Связь двигателя и коробки по высокоскоростной шине CAN. Проверить разъемы на коробке, целостность проводов, пошевелить провода от двигла к коробке. P1718 AT Can communication.
и это правильно, сушите все разъемы.
Исходя из своего опыта, топил правда не форика а Ниву три раза по крышу.
Скажу, выводил в салон механическую массу как на старых советских авто, спасало не раз. Вовремя заглушить двигатель чтобы гидроудар не схватить, отключить массу.
Изменено пользователем Северянин
Пробовали, ошибка эта вообще странная, ее даже в официальных кодах в мануалах нету =)
Сканер в упор не видит мозги, думаю надо сначала с ними разобраться...
Свечи то свечами, с ними то не проблема разобраться. В двигателе вроде как воды нет, по крайней мере масло в норме.
Пока мозги не начнут отвечать сканеру на запросы, имхо, искать что-то другое нет смысла.
Я не могу найти нормальных схем блока управления, там миллион проводов, какие за питалово отвечают не понятно, и где защита стоит тоже не ясно.
Мне бы понять точно ли это комп помер, попадать на лишние 28к не особо хочется =)
Изменено пользователем Daruma
у нас вроде какие то сервис мануалы лежат..
http://www.club-forester.ru/files/
Спасибо!
Я разобрался, без авторизации не пускало, надо было залогиниться!
По S12 ничего нет -__-
Спасибо всем, кто откликнулся. Нашлись умельцы в славном городе Коряжма, диагностровавшие проблему =) Перегорела одна нога в блоке управления двигателем, машину завели, приехал в СПб своим ходом.
дык я про это и говорил... внимательно проверять плату мозга..
@Daruma, Алексей, поздравляю с возвращением в родные края!
Удачи! и чтоб приключения были только позитивные ;)
Проверяли, не сразу нашли, другому электрику показали, он нашел =)
Спасибо! Опыта выше крыши, стал хоть немного разбираться в машине и знать что нельзя, а что можно делать =) На своем горьком опыте, как говорится =)))
