Привет всем. После замены АКПП (с TZ на TV ) и подбора под неё мозгов горит лампа ABS(мысль, что это из-за того, чтоу меня нет VDC), но при этом сама ABS работает!!! Залез в грязи, поползал по ним, коробка на первый взгляд работает правильно, перед подгружает как положено для TV коробок, но после грязи - лампа ABS погасла, а сама ABS перестала работать!!! То есть получается, что у меня лампочка работает наоборот, горит при работающей системе, и гаснет, когда в ней есть ошибка... Как так???
DoctorFFC
Изменено пользователем DoctorFFCСсылка на комментарий
0 ответов на этот вопрос
