Не работает Климат контроль
dominosua
Добрый день! Подскажите пожалуйста что может быть? На Subaru Forester (SH) 2.5 турбо, американец 2009 года с пассажирской стороны дует холодный еле теплый воздух, с водительской стороны все работает нормально. В чем причина?
В сентябре в период тайфуна, через салонный фильтр и моторчик печки залило пассажирскую часть салона, воды было около 5 см. Пришлось снимать сидения поднимать ковер и сушить салон. После этого примерно через месяц перестал работать моторчик печки. Поменял на новый, с приходом минусовых температур заметил отсутствие теплого воздуха с пассажирской стороны.
Могло заклинить заслонку (грязь или окислился металл от воды). Залезьте, подёргайте заслонки руками.
Вчера разобрал торпеду и всю обшивку под панелью, все попробывал руками, заслонки рабочие, единственно не получилось снять переднюю панель, чтобы посмотреть выходные каналы из корпуса печки,
