LED лампы в габариты. Загадка
suby
Перегорели тут у моего форика лампы габаритов в ресничках.
Ну, думаю, раз такое дело - поставлю светодиодные. Долго не выбирала, остановилась на OSRAM W5W 4000K Warm White
покупала тут
Спасибо "Созвездию", поставили в тот же день. Нарядные, в тон ксенону - красота!
Назавтра сюрприз: нет не только передних, но и задних габаритов.
Сдох предохранитель на 10 А. Поменяла. С утра не только габаритов, а и подсветки приборов как не бывало.
Сдох предохранитель на 20 А.
Поехала на Литовскую, махнули предохранитель и лампочки поставили обыкновенные.
Четвертый день полет нормальный.
Что это было???
У кого из Питерцев есть желание повторить эксперимент - дам лампочки :)
Изменено пользователем suby
Я экспериментировал год назад- светодиоды выжили только в освещении номерного знака. На 75 %- однин все время горит, второй время от времени.
В габаритах перегорали через 3-10 дней. Предохранители не сгорали.
То ли мой генератор вкупе с реле-регулятором такой злобный, то ли светодиоды были хилые ( no-name, рублей по 200)
Вернул обычные лампочки, езжу как лох.
стоял такой осрАм на SG... и не только такие... всё было нормально...
Всё чудесатее и чудесатее... ©
Что же тогда моей не понравилось?
Без её спросу поставила)))
Стоят Осрам - Азиз подогнал в начале зимы, проблем - нет. Один поначалу моргал - немного подогнул усики у него, видимо у лампочки "цоколь" чуть толще - мерцание пропало. Предохранители не горят, ничего не ломается.... Зато ресничка лучше подсвечивается !)))
Изменено пользователем Wazzzeee
Не все встают нормально. У меня стояли no name. Долго стояли. Потом одна перегорел. Вторую не смог подобрать. (Купил две  - то не горит, то мигает.)
Плюнул, поставил обычные. На скорость не влияют. :)
Тем более с учетом по жизни горящего ближнего.
Мне что странно в этой ситуации?
Светодиодные лампы экономичнее по энергопотреблению.Весь дом на них перевела.  Поставленные тоже не исключение: 1 Ватт против 5 Ватт обычных ламп.
Казалось бы - меньше потребление, меньше нагрузка. Чего же они предохранители высаживают?
Может, при запуске токи запредельные? Или иные параметры влияют?
@suby, слышал там полярность нужно соблюдать, может в этом дело. Вообще у нас i66 в этом спец. Постучись к нему.
Беспокоится о хозяйке, видимо. :)
Ты же, вроде как, выезжаешь иногда.
Области применения
  •  Внутрисалонное освещение
Соответствие стандартам
Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН
Для наружного освещения могут использоваться только вне дорог общего пользования.
Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к лишению
водительских прав и аннулированию страховки.
Вряд ли. А вот сопротивление форик должен, по-идее, отслеживать.
По хорошему, с нагрузочным резистором бы попробовать.
@SUB_VIK, будет время (мечты...) - обязательно проштудирую.
Для себя не вижу опасности использования светодиодных ламп в габаритах. Слепят? Нет. Греются? Нет. Живут обычно долго, если не Китай голимый.
Не соответствуют стандартам? Вопрос времени и денег. И причем здесь, кстати, одобрение ЛАМП "требованиям Европейской экономической комиссии ООН"? Слишком экономичны для одобрения "экономической" комиссии, извини за тавтологию?
@suby, правильно! ООН Нам не указ. Надо будет, будем огнемётом дорогу освещать  :D
Вряд ли. А вот сопротивление форик должен, по-идее, отслеживать. По хорошему, с нагрузочным резистором бы попробовать.
Отслеживать может и должен, в чём я сомневаюсь, но предохранитель при этом жечь точно не должен (или у него система оповещения сгоревшей лампы такая?), а вот светодиод в первую очередь всё таки диод.
Слепят? Нет.
Конкретные лампы в фарах форика - честно, не знаю.
Если в целом - да, часто СЛЕПЯТ. Естественно, речь не про город, здесь то и дальний в лоб переносишь.
Греются? Нет.
Это не понял в каком контексте.
Больше зависит от конструкции а не от Китая.
Кстати, я родные габаритки поменял минувшей осенью. Если четыре года мало ......
Цитату в целом обсуждать не буду - наткнулся и на всякий случай привел. Мне то вообще по-барабану европейские правила.
Что касается экономичности.
Если ты про 8 ватт гипотетически освободившейся мощности, то этого форик и не заметит.
В крайнем случае музыку чуть тише, и вот она - экономия :)
Вот только, я предполагаю, там и восьми то не получится, к сожалению.
Кстати, могу взять лампочку на опыты, я ж любопытный .
Как минимум, токи померяем .
Если по деньгам - то 1 светодиодная= 10-12 обычным примерно .
Если менять раз в год - на 10-12 лет
Хуже другое. Если на сайте осрама ничего не напутали, то :
у этой самой светодиодной световой поток - 55 люмен , а у классической накаливания - 85 , правда, с допуском +- 20%
Бери!
Мне самой ужасно любопытно, что же такого происходит в электрической цепи, что 1-ваттная лампочка напрочь валит 20-амперный предохранитель, оставаясь при этом рабочей.
Надо будет еще эти лампы в плафоне багажника попробовать. Будет ли эффект тем же?
Стоят аналогичные светодиоды Philips теплого свечения в SG5 и в Еноте уже несколько месяцев. Проблем нет. Может в проводке косяк где устроили одновременно со светодиодами? Например вода стала попадать куда не надо или коротыш от вибрации...
