Дрожит на холостых.
Dimka
Друзья, подскажите.Недавно началось следующее - на холодном пуске какой-то жужжащий звук первые 10 секунд, потом пропадает, но на холостых машина трясется... Раньше работала ровно, даже не заметно было, что она заведена. В чем может быть проблема? Может бензин плохой?Раньше ездил на пятнашке (ваз 2115). Так вот, вибрации такие же, как на пятнашке в нормальном состоянии. Двигатель работает ровно, но машина дрожит.Еще забыл сказать, что при старте и остановке двигателя машину сильно дергает вправо-влево... Что может быть? Авто - Субару Аутбек, 2.5, атмосферник...Спасибо за ответы!
ИМХО Опоры двигателя проверить треба.
Leon, Вот только началось это недавно - около недели. Раньше ровно работал...
А опоры дорого менять? :huh:
Сколько стоит не знаю, но это только предположение.
Может один из проводов свечных пробивать , может одна из свечей дурить.
Это я к тому что лучше показать умельцам.
Leon, спасибо за советы. А с этим долго можно едить? Не скоро получится показаться в сервис...
Если свечи - то полезного в этом нет ничего и лучше скорее показаться на сервисе (как и в опорах двигателя в общем-то)
Как правило, еще показатель неисправности свечей неровная работа двигателя на высоких оборотах под нагрузкой.
Спасибо за совет, Freeee, вот только на высоких оборотах двигатель работает, как часы :-)
Dimka, "дергается" только на холодном? Как ведет себя ХХ когда двигатель теплый?
Изменено пользователем Subaruvod
Subaruvod, "дергается" только при запуске и глушении двигателя и на теплом, и на холодном.
Из-за того, что ХХ ниже на теплом двигателе, то и вибрации меньше, но они есть...
У меня такое было.Решилось заменой правой опоры двигателя и опорой коробки.Подушка ДВС правая 1300 рубПодушка АКПП 1200 рубработа 1600 рубИтог: 4100 рубЗЫ делал в феврале этого года
