Двигатель
kostya.663
Куплю двигатель FB 25 в сборе, желательно с навесным. Или буду благодарен за подсказку у кого можно приобрести без кидалово
@kostya.663, Если леворукий,будет дорого в этих годах. а так,Владик и дром в помощь.
Второй месяц ищу во всех регионах и на сайтах, в том числе и на дроме. Попадаются одни "барыги" и те, чьи фото не соответствуют действительности.
Я брал если не ошибаюсь в конторе SSAMURAI.Очень понравилось их отношение.
Благодарю
Переборка невозможна?
Колено не выходит под размер.
Колено новое не купить?
У меня был двухлитровый мотор. Замена колена и переборка выходит дороже стоимости  контракта такого же. Вот я и подумал, если менять мотор, надо попробовать более мощный.
Какой более мощный? Машина потом останется на вечном учете.
Такой же FB, только 2.5 литра. Проблем в ГИБДД не будет
Проблем в ГИБДД не будет, согласен. Сейчас на мотор никто не смотрит. Будут проблемы при инсталяции. Это не просто поставил и поехал.2 х литровый поставил и поехал. Потом продал и купил другую машину, с другим мотором .
@kostya.663, А что вообще то случилсоь с мотором, причина , и про каком пробеге ?
Изменено пользователем Данцер
Не совсем так ;) в инете уже полно отзывов, что гибдэшники стали внимательнее и разборчивее при регистрационных действиях, особенно уделяют внимание мотору и его характеристикам. Изменено пользователем Уралец
@Уралец, может быть.Но я пару месяцев назад SJ регистрировал, так и капот не открыл совсем. VIN под сиденьем)))
Замена мотора на более обьемный и мощный вариант это переоборудование автомобиля со всеми вытекающими. И если это всплывет, а в свете последних ужесточений оно всплывет, то будут большие проблемы вплоть до аннулирования регистрации авто.
Двигатель по модели машины не меняется, т.е. как был FB так и остался. Поэтому вопрос о внесении изменений с согласованием НАМИ не возникнет.
Меняется фб20 на фб25. По твоей логике "как был еж так и остался"- можно вместо EJ20 158лс поставить EJ257 в 300лс и закон не будет нарушен? Вопрос риторический. Я просто предупредил о возможных проблемах, а там хозяин барин.
