на холостых генер. не заряжает
mitegun
Всем привет.у меня sf 2.5 atmo. Может кто сталкивался может просто знает. Ситуация следующая завожу проверяю ц-кой показывает 12.6. Немного тронусь ген начинает работать как должен 14.2 показывает.
@mitegun, Обороты ХХ какие?Может щётки подносились?Можно коллектор на роторе почистить.
Изменено пользователем керя
Обороты в норме. Немного выше но не прям чуть. До 1000 не доходят, может 910 где то. Щетки еще длинные почти новые. Еще до этого горела лампа на приборке акума. Но проверял заряд 14.
не претендую на истину, но по моей информации, зарядка на субарях начинается от 1500 оборотов...
Если лампа тухнет,значит генератор уже выдал больше чем на аккуме. :)
Может заодно аккумулятор проверить, возможно зарядка есть, аккум не берет ее... как вариант
Ну как правило при повышении оборотов повышается и заряд если я не ошибаюсь! Если при заводе ласпочка тухнет то смотри аккум если нет то скорее всего щетки на гене! Попробуй включить все электро приборы (свет,печку,подогрев заднего стекла и тд если сильно просядет то 90% это щетки как то так))
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Цешкой проверял на холостых не дает генератор вольтаж. Чуть тронешся сразу слышен заурчал генератор. Брат стоял возле капота с цешкой и заработал генератор. Сколько и чего я выше писал
