сцепление, похоже на вибрацию
Sergus78
Здравствуйте!
Forester SH 2.5л МКПП конца 12 года, приобретен в феврале 13, пробег сейчас 74000. Есть жор масла, последние показания за 1000км съел грамм 250, причем это за зимний период, не гоняю, в основном по городу, причем город маленький - прогрев, 500-1000м поездки - стоп . Масло меняю через 7500-8000 км всегда, и только 0w20 subaru или Idemitsu. Ну да ладно, не об этом.
Была замена сцепления (полностью) причем почти зря на 57000км, только выжимной был маленько изношен. А одна из причин замены, это вибрация на педали сцепления, при выжиме её (при нажатии мелкая вибрация, как будто песок в системе).  Думал из за изношенного выжимного (так как при пуске зимой в мороз на холодную выл с минуту). Не помогло (вой пропал), но остался эффект вибрации.
Значит сейчас так:
Машина остывшая, завожу. нажимаю сцепление на холостом ходу, мягко, без вопросов
подымаю обороты до 2000, также мягко , без вопросов.
Разогрев ее на месте или проехав какое-то расстояние наблюдаю:
подымаю обороты выше XX до 2000, есть вибрация на педали при выжиме (неприятная такая).
жидкость на уровне ,не темная.
Было ТО на 60000 полное. меняли жижу или нет - неизвестно.
Также есть, в системе механизма педали, люфты, но я думаю это не причём (хотя и неприятно - буду устранять).
Вибрация двигателя на XX в норме, и на оборотах тоже.
Подскажите мысли или может кто сталкивался с таким явление?
Полностью идентичная машина, даже пробег схожий 72000 км, но ничего похожего не наблюдаю, хотя сцепление припаливал не один раз.....
Масло 5w40 лью. Жор литр полтора на 10000. Пробег 150000
Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk
