Форик заболел
Владимир186
Всем привет . такая проблема , были морозы -40 еле запустил движок , после чего загорелся чек и круиз , машина прогрелась и стояла на холостых работала ровно, сел и поехал . Проехал метров 30 началось , машина работает не ровно , больше 30км/ч не едет и троит , приехал в тёплый гараж, и понеслось. Начал менять свечи . Поменял и подключил диагностику , появились ошибки 0638 и пропуск зажигания 4 ого цилиндра. Поменял катушки местами , почистил разобрал дроссель полностью посмотрел на моторчике щетки , собрал также все, теже ошибки , полез дальше форсунки снял промыл все четко, и снова запуск тоже самое . Почему то не работает второй цилиндр когда троит а показывает на 4 пропуск. Чтоже лезем далее меняю датчики распредвалов местами открываю грм все метки на месте , убираю ошибки такая же фигня машина на холодную стоит работает ровно , только прогреется дашь пару раз газу и опять тоже самое обороты 1500 тысячи и работают три горшка! Люди кто что знает помогите!!!!
