Давление надува sg9
stomayak
Всем привет, первое сообщение и сразу с вопроса знающим, нужна консультация, т.к. субару впервые.. Куплен авто форестер 2005г.в. 2,5Т ej255(блок родной ещё). Сделано позапрошлым владельцем: маслонасос 12, бензонасос с увеличенной производительностью, прокладки ГБЦ 11044-AA610 немного толще для снижения СЖ, шпильки ГБЦ ARP, трехпортовый соленоид, катализаторов нету(трасса штатная), Евро2, остальное вроде штатное, ничего больше не нашел.
Вопрос:
1. какое безопасное давление надува допустимо для этого мотора с пониженной СЖ из-за прокладки, т.е. сколько можно дуть.
2. с диагностики наблюдал за давлением надува и такая картина: при ускорении давление свободно поднимается до 1,2-1,3 и падает на 0,8-0,9. Ездить конечно нравится, прет хорошо и пинок тоже нравится при ускорении, но правильно это ? Как-будто откат давления происходит специально программой. Бенз 95 стабильно.
3. Имеется ещё стучок не большой на холодную с 4-го цилиндра, ну вроде у многих такое и после полного прогрева немного мотор потряхивает иногда, тоже вроде у многих.
Маркировку не смог прочитать, по внешнему виду td04l.
Этой турбиной бесполезно дуть 1.2-1.3. Откат на 0,8 для этой турбины нормальное явление, она на верху так и будет сдуваться.
Стоит td04l точно, проверил. Какую предложите турбину в районе 300л.с. и со стабильным надувом для этой мощности ? И раздувалась не поздно.
ВФ 34. Она Сингл-скролл. Встанет на штатное место. На подшипнике, так что раздувается очень быстро. Практически как ТД04.
Опробовано.
Но давление нужно ограничить. На 95-м бензе дуть постоянно 1.3 не стоит с этой турбиной. В пиках еще куда не шло... Но я бы сделел 1.1 максимум. Такая турбина будет дуть его легко и до отсечки. Еще стоит озаботиться Более свободным даун-пайпом и чуть бОльшим интеркулером. От сти, например...
Ну и бензонасос у вас как? Живой?
