Kukapuk Опубликовано 4 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2008 в чем дело?? форестер 2005 дорестайлИ даже когда выходит на прохладный воздух холода 20 градусов не чувствуеться!!!Кстате потом может опять нагреться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Alexander Опубликовано 4 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2008 в чем дело?? форестер 2005 дорестайлИ даже когда выходит на прохладный воздух холода 20 градусов не чувствуеться!!!Кстате потом может опять нагреться!Уровень фреона проверяли? Это в первую очередь. Потом уже по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 andre Опубликовано 4 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2008 может датчик глючит.или компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Subaruvod Опубликовано 4 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2008 в чем дело?? форестер 2005 дорестайлИ даже когда выходит на прохладный воздух холода 20 градусов не чувствуеться!!!Кстате потом может опять нагреться!Почисть радиатор кондея керхером на мойке. Только аккуратно, чтобы не загнуть соты!!! Может оказаться весь в грязи и пухе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 MKHV Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 С кёрхером не подходи к радиатору!Есть спец химия+проточная вода.Я продувал на своей компрессором на шиномонтаже с тонкой трубкой.Но как ранее говорилось проверь фрион.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dogol Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 (изменено) Заодно уж вопрос по теме "Кондиционер" (предположительно). Заметил, что после остановки под машиной образуется небольшая лужица. Понюхал - вроде вода. Под капотом все жидкости в норме. На улице было жарко, кондиционером, естественно, пользовался. Замечаний к основной функции кондиционера нет.Это нормально? (Машина новая - 2 тыс с небольшим пробега). Изменено 6 Июля 2008 пользователем dogol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 dogol! Нормально не преживай. Это оттаивает намерзший конденсат из воздуха салона на испарителе кондиционера. Конд. сушит воздух. В дождь включаешь - стекла не потеют. :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Subaruvod Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 (изменено) Заодно уж вопрос по теме "Кондиционер" (предположительно). Заметил, что после остановки под машиной образуется небольшая лужица. Понюхал - вроде вода. Под капотом все жидкости в норме. На улице было жарко, кондиционером, естественно, пользовался. Замечаний к основной функции кондиционера нет. Это нормально? (Машина новая - 2 тыс с небольшим пробега). dogol, сразу видно, что у тебя это первая машина с кондеем. ;) Это такой принцип работы кондиционера. Ты посмотри как льют офисные кондеи (из вентилятора на улице)! :D Изменено 6 Июля 2008 пользователем Subaruvod Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dogol Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 Заодно уж вопрос по теме "Кондиционер" (предположительно). Заметил, что после остановки под машиной образуется небольшая лужица. Понюхал - вроде вода. Под капотом все жидкости в норме. На улице было жарко, кондиционером, естественно, пользовался. Замечаний к основной функции кондиционера нет. Это нормально? (Машина новая - 2 тыс с небольшим пробега). dogol, сразу видно, что у тебя это первая машина с кондеем. ;) Это такой принцип работы кондиционера. Ты посмотри как льют офисные кондеи (из вентилятора на улице)! :D Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 crarseny Опубликовано 6 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2008 принцип кондиционирования (холодильника). холод получаем в испарителе, но до этого: компрессор нагнетает фреон до давления конденсации (в парообразном состоянии), в конденсаторе конденсируется (переходит в жидкообразное состояние), дросселируется - проходит через тонкую дроссельную трубку, где, попадая в испаритель падает давление, до давления кипения. фреон в жидком состоянии кипит и испаряется. По теплофизическим характеристикам т. кипения фреона при давлениях близкому к атмосферному меньше 0, поэтому при кипении отбирается тепло от окр. среды и выделяется холод. затем фреон, превратившись из жидкости в газ, снова попадает в кондиционер и цикл повторяется. воздух продувается через испаритель, охлаждается и попадает охлаждённым в салон. вода под машиной от кондиционера (конденсат). это абсолютно нормально.по первому образованию я холодильщик)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 goshig Опубликовано 7 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Июля 2008 принцип кондиционирования (холодильника). холод получаем в испарителе, но до этого: компрессор нагнетает фреон до давления конденсации (в парообразном состоянии), в конденсаторе конденсируется (переходит в жидкообразное состояние), дросселируется - проходит через тонкую дроссельную трубку, где, попадая в испаритель падает давление, до давления кипения. фреон в жидком состоянии кипит и испаряется. По теплофизическим характеристикам т. кипения фреона при давлениях близкому к атмосферному меньше 0, поэтому при кипении отбирается тепло от окр. среды и выделяется холод. затем фреон, превратившись из жидкости в газ, снова попадает в кондиционер и цикл повторяется. воздух продувается через испаритель, охлаждается и попадает охлаждённым в салон. вода под машиной от кондиционера (конденсат). это абсолютно нормально.по первому образованию я холодильщик))РЕСПЕКТ! Мы тут вентиляцией занимаемся и кондерами нам бы таких спецов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 7 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 7 Июля 2008 crarseny я думал ты прикалываешься! :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 alexic_2000 Опубликовано 23 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 23 Августа 2008 а вот и мой форь при включённом кондее жарой задул.и причём жарко так дует. вот и вопрос, как фрион проверить? тока на сервисе, или ещё как?кто сталкивался с починкой +заправкой кондея, скока денех готовить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 grinya-san Опубликовано 23 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 23 Августа 2008 а вот и мой форь при включённом кондее жарой задул.и причём жарко так дует. вот и вопрос, как фрион проверить? тока на сервисе, или ещё как?кто сталкивался с починкой +заправкой кондея, скока денех готовить?заправка 1500 +диогностика 1500 в чем дело?? форестер 2005 дорестайлИ даже когда выходит на прохладный воздух холода 20 градусов не чувствуеться!!!Кстате потом может опять нагреться!Уровень фреона проверяли? Это в первую очередь. Потом уже по результатам.а самостоятельно проверить уровень фреона можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 andre Опубликовано 24 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 24 Августа 2008 (изменено) а вот и мой форь при включённом кондее жарой задул.и причём жарко так дует. вот и вопрос, как фрион проверить? тока на сервисе, или ещё как?кто сталкивался с починкой +заправкой кондея, скока денех готовить?заправка 1500 +диогностика 1500 в чем дело?? форестер 2005 дорестайлИ даже когда выходит на прохладный воздух холода 20 градусов не чувствуеться!!!Кстате потом может опять нагреться!Уровень фреона проверяли? Это в первую очередь. Потом уже по результатам.а самостоятельно проверить уровень фреона можно?это где так дерут?всё открываю свою лавку озолочусь :Dмоно если есть чем.а так всё в ваших руках. Изменено 24 Августа 2008 пользователем andre Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 28 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 28 Августа 2008 а самостоятельно проверить уровень фреона можно?Можно. Если кондей дует горячим воздухом, значит нет фриона (98%). :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 maxdunhill Опубликовано 3 Апреля 2009 Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2009 А у меня на FORe 2000 г.в. (америкос) с кондеем такая беда: включаешь, работает мотор кондея 20 сек, выключается, еще через 20сек включается и т. д. Раньше молотил пока не выключишь.Кто знает, что за беда, поделитесь, как лечить.Заранее спасибо.СКОРО ЛЕТО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 bob4 Опубликовано 22 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2012 Кстате потом может опять нагреться!Уровень фреона проверяли? Это в первую очередь. Потом уже по результатам.Как проверить уровень фреона? :o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Пинг Опубликовано 22 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2012 bob4, Элементарно. Да простят меня холодильщики. Перво-наперво проверяешь радиатор кондея на предмет забитости пылью, мошками и т.п. После этого проверяешь салонный фильтр. При необходимости промываешь конденсатор и меняешь салонный фильтр. Если кондиционер не стал работать в штатном режиме, тогда проверяешь фреон. Для этого берешь заправочную станцию с коллектором и подключаешься через штуцера к всасывающей магистрали. Заводишь двигатель машины, обороты доводишь до 2000. Давление газа на манометре коллектора должно быть 2 единицы. При меньшем показателе потихоньку добавляешь фреон до двоечки. После чего глушишь двигатель, отсоединяешь шланги и наслаждаешься прохладой. В идеале неплохо бы свакуумировать систему и заправить по весам кондиционер заново в соответствии с табличкой под капотом (марка газа и вес). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 волчара Опубликовано 23 Июля 2012 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2012 bob4, Элементарно. Да простят меня холодильщики. Перво-наперво проверяешь радиатор кондея на предмет забитости пылью, мошками и т.п. После этого проверяешь салонный фильтр. При необходимости промываешь конденсатор и меняешь салонный фильтр. Если кондиционер не стал работать в штатном режиме, тогда проверяешь фреон. Для этого берешь заправочную станцию с коллектором и подключаешься через штуцера к всасывающей магистрали. Заводишь двигатель машины, обороты доводишь до 2000. Давление газа на манометре коллектора должно быть 2 единицы. При меньшем показателе потихоньку добавляешь фреон до двоечки. После чего глушишь двигатель, отсоединяешь шланги и наслаждаешься прохладой. В идеале неплохо бы свакуумировать систему и заправить по весам кондиционер заново в соответствии с табличкой под капотом (марка газа и вес). Эх, если бы всё было так просто.... Смотреть надо и на всасывающей(газовой) и на напорной(жидкостной) магистралях. Параметры всасывающей: 2- 4 кг/см2, напорная 11- 16 кг/см2. При увеличении оборотов давление на всасе падает, на подаче увеличивается.Заправка БЕЗ МАСЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА!!! Всегда проверяйте добавляет ли заправщик масло через маслянный инжектор. Масло дорогое и как правило его никто не добовляет. Мне так компрессор запороли. После 1992 года все машины заправляются хладогентом R134A. По возможности не экономьте, спустите остатки хладогента и заправьте новым с обязательным вакуумированием системы не менее 20 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kukapuk
19 ответов на этот вопрос
