Пропал звук выхлопа
Spanser
Всем привет.
SF-5 / EJ205 турбо
С недавнего времени двигатель начал работать очень странно.
1. Появилась детонация на 2000
2. Даже на нейтрале слабо набирает обороты (педаль в пол и ДВС как будто захлёбывается)
3. Пропал звук выхлопа. Стоит банка Jasma. Звук был глубокий, басистый даже на холостых. Сейчас его почти не слышно, как на обычной трубе.
4. Само собой пропала динамика.
Что было поменяно:
1. Сменил датчик детонации (новый, оригинал). Детонация пропала на 2000, но появилась на примерно на 5000 при резком ускорении.
2. Воздушный и  топливный фильтра менял. Давление в топливной системе около 6 атм (до и после фильтра под капотом). Топливный насос менял, сетки чистил.
3. Промывал форсунки.
4. Пробовал ставить катушки на каждую свечу, вместо монокатушки. Увеличился только расход. Вернул обратно.
5. На днях поменяю бронепровода.
6. Поставил новые оригинальные свечи. 400
5. ДМРВ новый оригинал.
6. Этой зимой менял ГРМ, всё стоит по меткам.
Наличие картофеля в трубе тоже проверял. Отсутствует.
На СТО не могут найти проблему. Ездил на разные. Понимаю, что проблема не решается на форумах, но может быть кто-то с подобным сталкивался.
Могут мозги как-то начать работать коряво или коротит проводка? Уже не знаю куда лезть.
Изменено пользователем Spanser
Бронепровода поменял. Расход снизился, но динамики и звука из трубы не прибавило.
А вчера в процессе движения что-то щелкнуло, как буд-то сдетонировало и загорелся Check. Машин едет, но очень медленно) На выходных буду делать самодиагностику.
Стоит банка Jasma.
Банка,это хорошо.Если бы вся трасса,тогда этого бы не было.Выкидывай катализатор.
Самодиагностика показала 23 ошибку. Заменил ДМРВ. Машина находу, но проблема всё так же не решена.
Знать бы на сколько сильнее пердеть начнёт. Не сильно хочется реветь на весь квартал.
Попробую найти СТО где есть зонд-камера. Через лямбду можно заглянуть и проверить оплавлен ли катализатор.
Самодиагностика показала 23 ошибку. Заменил ДМРВ. Машина на ходу, но проблема всё так же не решена.
На днях снимал всю трассу. Даже их турбины выхлоп не такой громкий. Изменений нет.
Привет! была похожая ситуация, мозг поменял и норм.под ногами переднего пассажира
