НУЖНА помощь.
Всем привет!друзья нужна помощь!приобрел в первые SUBARU FORESTER SF6 EJ25 2001г. И на следующий день впал в депрессию когда с утра проверил масло и обнаружил ниже минимума. Вообщем когда покупал уровень был почти максимум. Довольный поехал домой. Проехав 200км уровень упал до минимума. Что делать друзья?перспектива о покупки контрактного двс не радует!
Всяко дешевле чем ремонт. И вероятность качественно
Ремонта равна нулю  . Можно найти свежий контракт из Японии.
Но для начала проверить и
1. Правильно проверить уровень ( субару в этом плане капризна), долить по необходимости и наблюдать искать куда оно девается
2найти и устранить течи
3.Заменить клапан psv
Спасибо за совет. У меня в птс Двигатель EJ25. Могу я поставить EJ251?будут проблемы с оформлением?и какой лучше ставить?subaru левый руль
  • 2 года спустя...
27.08.2022 в 17:46, FroncheskoDoni сказал:
Привет! Если масло ушло быстро, может быть протечка где-то или кольца поршней жрут масло. Проверь все сальники, прокладки и подтеки. Если масла не видишь, то, скорее всего, оно горит внутри, либо кольца уже подкушали. Контракт — не лучший вариант, но если с мотором совсем туго, подожди диагностику, чтобы точно понять причину.
