Замена лампы ближнего света
ksenz
Господа! СРОЧНО! Нужен алгоритм самостоятельной замены лампы ближнего света(левой) на Форь 07MY... Поиск не дал результатов...((( Буду очень признателен)))
Что, самостоятельно никто не менял???!!! ЛЮЮЮДИИИИ!!!
Чё захотел в субботту со сранья-то. Мануал курить надо, великая чтука.
Не качает у меня мануал... сисадмин с...ка!
ksenz, на форуме где-то выложен мануал по твоему форику,ищешь,качаешь,(нужен акробат),ну и меняешь. <_<
www.club-forester.ru/-/manuals/Forester_SM_08MY.rar супер мануал :good:
не менял сам в форике... совет - парой меняй сразу левая/правая когда разберешься
Парой если - ксенон, если галоген - можно по одной.
ну через месяц-два будет замена второй ;) ресурс у ламп примерно одинаков
Без картинок :huh:
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
13.Лампа фары
A: СНЯТИЕ
1. ФАРА ГАЛОГЕННОГО ТИПА
ОСТОРОЖНО:
• Галогенная лампа нагревается до высо-
кой температуры, поэтому попадание грязи
или масла на поверхность такой лампы сни-
жает срок ее службы. Заменяя лампу, удер-
живайте лампу за фланцевый участок. Ни-
когда не прикасайтесь к стеклянной повер-
хности лампы.
• Пыль, влага и т.п. может попасть в фару и
ухудшить эффективность ее работы. Поэто-
му никогда не оставляйте фару без лампы
на длительный период времени.
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборный короб (после сня-
тия правой фары).
Корпус воздушного фильтра.>
3) Снимите заднюю крышку.
4) Отсоедините разъем жгута проводов.
5) Для снятия лампы снимите стопорную пру-
жину.
2.ФАРА С ЛАМПОЙ ВЫСОКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕЧЕНИЯ
ОСТОРОЖНО:
• Запрещается выполнять работы с влаж-
ными руками.
• В цепи освещения используется очень
высокое напряжение. Перед началом работ
убедитесь в том, что электропитание от-
ключено.
• При замене лампы удерживайте ее за
фланцевый участок. Никогда не прикасай-
тесь к стеклянной поверхности лампы.
• Не оставляйте фару без лампы на дли-
тельное время. Пыль, влага и т.п. могут по-
пасть в фару и ухудшить эффективность ее
работы.
2) Снимите узел фары.
ЛАМПОЙ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕ-
ЧЕНИЯ, СНЯТИЕ, Лампа фары.>
жину.
B: УСТАНОВКА
Производите установку в порядке, обратном
порядку снятия.
LI-00478
LI-00479
LI-00049
LI-00050
LI-23
Лампа фары
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
C: ПРОВЕРКА
1) Визуально проверьте, не перегорела ли лампа.
2) Проверьте технические характеристики
лампы.
Общие сведения.>
3) Если лампа неисправна, замените ее на но-
вую.
ОСТОРОЖНО:
ными руками.
• Если выключатель освещения находится
в положении ON, не касайтесь жгута прово-
дов, внутренних деталей приборов освеще-
ния или металлических частей.
• Проверку системы освещения обязатель-
но проводите в установленном состоянии и
при подсоединении соответствующего разъ-
ема к источнику электропитания.
1) Проверьте технические характеристики лампы.
Общие сведения.>
2) Для проведения испытания фар, установите
лампы высокой интенсивности свечения пре-
дусмотренного типа.
3) Если фара не горит, замените лампу на но-
вую.
4) Проверьте балластное сопротивление фары
с лампой высокой интенсивности свечения.
Осуществите проверку балластного сопротив-
ления следующим образом и определите его
пригодность для повторного использования.
(1) Несколько раз проведите “холодные”
(включение фар через период времени не
менее 10 минут после их выключения) и “го-
рячие” (период включения фар не менее
15-минут → период выключения фар про-
должительностью одна минута → повтор-
ное включение фар) включения фар, чтобы
убедиться в том, что фары работают нор-
мально.
(2) Чтобы проверить стабильность работы
фар (наличие или отсутствие мерцания), от-
следите функциональные показатели не-
посредственно после “холодного” включе-
ния и до достижения стабильного состоя-
ния (порядка 5 минут).
(3) Установите на обе две лампы, использо-
вавшиеся одинаковый период времени, и
включите их приблизительно на 30 минут.
Проверьте, имеется ли разница в яркости
свечения в правой и левой фаре.
5) При неисправности, замените балластное
сопротивление.
Изменено пользователем матрос
я попробовал,качает легко и непринужденно?
Спасибо, очень бля понятно))) У меня левая. Хочу не трогая аккумулятор))) А картинку можно?)))
ksenz, ну ты загадни задаёщъ,дохтур. картинки не копируються
тия правой фары).
жину.
куда уж не понятней
И на том СПАСИБО! А клемму обязательно сбрасывать с кумулятора?Что, для замены левой лампочки надо правую фару снимать?)))Да, я тупой)))
Изменено пользователем ksenz
так что:
тия правой фары).
нужно для левой фары - снимаем аккумулятр ( зто если не получится так колпак защитный снять) и дальше по списку...
Серж глянь сюдыhttp://www.subaru-car.ru/for3/for3_body_6.pdfПравда на аглицком, ежели откроет у тя.
Сергей,если таки не смог скачать мануал и он все-таки нужен,давай адрес электронки-скину
гы, а это как?? мануал около 80 мб. ежели токма по частям, м потом собиратъ по кусочкам :D
Не получится. То есть может как-то и можно, но быстрей и оптимальней со снятием аккумулятора. Настройки радио придется восстанавливать вручную.
Спасибо! Открылось! Хоть картинки посмотреть))) Изменено пользователем ksenz
да блин,на размер не посмотрел,в rar 57,5м :angry:
khammi@mail.ru не влезет))) Изменено пользователем ksenz
ksenz, та погоди, если у тебя pdf открывает, то могу ещё и в нём выложить, это не проблема.
www.club-forester.ru/-/manuals/Forester_SM_08MY.pdf
Правой кнопкой мышки, сохранить объект как.
Аккуратно стягиваешь резиновый уплотнитель на цоколе лампы. Нажимаешь фиксаторы на цоколе и отсоединяешь цоколь с проводами. Отводишь в стороны пружинные фиксаторы лампы и вынимаешь лампу. Заменяя лампу, стекло руками не трогай. Только в сухой чистой бумажке! Сборка в обратном порядке. Удачи!
Всем спасибо за советы! Не прошло и недели сгорела правая лампа!))) Значит ресурс "родных" ламп примерно одинаков))). Рекомендую менять сразу обе)))
