Форик не едет
AndrewK
Привет всем "Субароводам"!Есть проблема форик "отказывается" ехать. Машинка у меня 2.0 без турбины, последнего поколения,2006 г.в пробег около 50т.км. Суть проблемы: на оборотах от 2200-2300 до 3200-3300 машина просто не едед, т.е она едет ,всмысле разгоняется, но так словно ей привязали прицеп полуторатонный. До этих оборотов и после них все вроди нормально. Особенно заметно на 2й и 3й, словно парашют сзади раскрывается. Был на ТО 45 у дилера на Башиловской промыли "систему дросселирования", это их была идея, помогло на 1300 км. Причем отказывается машинка ехать не всегда. Короче, то едет, то через 10 минут не едеет, а потом снова едет. Заправляюсь на ВР 95 ULTIMATE, так что на бензин вроди нет повода грешить. У кого была такая проблема подскажите как и чем лечить!
  • Ответы 57
В порядке убывания: свечи, провода, диагностика(может определить неправильно работающий датчик, возможно речь идет о датчике оборотов двигателя), а дальше если у вас автомат - то его продиагностировать, заменить масло в коробке.Может лучше в Плеяду записаться?
Диагностику проводили на ТО, говорят все нормально. Свечи меняли на 30 т.км. после замены через 1000 км. такая же хрень. Да забыл сказать, что вся эта муть началась с моей машинкой практически с нова. Причем самое паскудное, что бывает месяц езжу без этого гимора, а бывает просто мозги все неделями взрываются, когда со светофора не можешь от жигулей уехать.И еще забыл. У меня МКП.
Еще свечные провода могут быть виноваты. Вообще, я бы на вашем месте съездил к нескольким докторам, и уже потом делал выводы.
А что за провода такие?
было абсолютно тоже самое на тазике-2112. проблема оказалась в топливном фильтре, том, который возле бензобака.
еще пробить МАФ и лямду
Вариантов как всегда море.Ну свечи это само собой, все именно с этого начинают, хотя свечи ходят 90000кмПопробуйте выкатать весь бензин и заправится 98ым.Как давно меняли топливный филтр?Нужно померить давление в топливной системе (возможно падает давление, брак насоса)Какая эксплуатация авто? Тонули, ездили по пыльной дороге, длительные переезды (1500-........ км)Почистить датчик кислорода (если сдох, то он не из дешёвых) не все сервисы это делают почему то, если машина на гарантии, думаю можно в усе даже и не спрашивать про очистку ;) Если заправлялись плохим топливом, мог умереть окислитель или катализатор (признак не тянет на высоких оборотах)Ну и т.д.
Была такая проблема,правда не на Форе,помогла замена топливного фильтра!
На Себринге был косяк, закончилось дело заменой бензонасоса(не дай бог). Меряли давленеи в рампе.
+1
Было такое на Форе.Хочу еду,хочу нифиганиеду!Причем чем выше температура окружающей среды,тем лучше нифиганиеду.То есть до 3-3,5 тыс крутим а вот дальше нет.Поехал в Крылатское на диагностику,диагноз-пропуски зажигания во всех горшках.Решили что мудит электроника и послали на Автозаводскую.Там поменяли бензонасос с фильтром,теперь летает как молодой.ИМХО на диагностику.Правда мне кажется надо очень подробно описать симптомы,ибо на ХХ мой крутил до упора,а вот под нагрузкой фиг,не объяснил бы в чем проблема-сказали бы что все нормально.Удаччи!
Похоже на расходомер(МАФ),бензонасос,фильтр или свечи.На Гольфе подобное было.
Спасибо всем друзья! К сожалению не смог сказать этого вчера. По совету приятеля вчера скинул клемму с аккум. на часок. и все вроди пока нормально. Говорят таким образом "мозги" перезагрузить можно. Может ошибка какая была. Короче с утра ездил с "тормозами", а после "процедуры" до вечера без вопросов. Посмотрю, что будет дальше. Если не поможет, то поеду к "Успенскому" и буду им мозги взрывать. Машинка, то слава богу еще на гарантии, может удастся на халяву вылечить.
В УРТ что ли? Думаю будешь послан со своей проблемой <_>
Что есть УРТ ??? Машинка у меня гарантийная поэтому приходится ездить к официалам, а кроме "усервиса" в Москве я про других не слыхал!? Если есть где нормальные спец-ты по таким бричкам, то булу благодарен за контактную инфу.
ааа, на усервис Успенскому уже давно положить, он от туда только бабло наверно стрижет..У него потом ещё есть УРТ (Успенский ралли техника), типа там спортсмены обслуживаются..
Короче одна шайка-лейка!!! Тогда куда щемиться? Правда после скидывания клеммы уже второй деть все ОК! т-т-т! :D
Не не, в усервис конечно, это в УРТ могут послать с этим, это не одна и таже контора как оказалось..
Если Чек и одновременно Круиз моргает, то можно забить.Даже клемму снимать не надо, само погаснет.Но заправку лучше сменить.
Не хрена ничего не моргает. Сег. заправился на другой заправке тоже вроди из приличных. Опять начала дергаться. Причем после того как на этом новом бензине 150 км проехал. Для чистоты эксперимента скинул клемму все прошло. Чё за уйня не пойму?! (не для средних умов это). Короче видимо поездки в сервис не избежать. :super_smilies050:
AndrewK, Да на диагностику съездий, там скажут, может ошибки есть, а то мы тут гадаем..
Наверное придется. Если вылечат, то отпишусь чё за засада такая была. Может кому интересно будет.
Вчерась сгонял в УС. Сделали круглые глаза, типа случай уникальный. Загнали на диагностику. Понятное дело ни чего не нашли. Правда объективности ради замечу, что как раз вчера машинка ехала нормально. Промыли еще раз дроссели. И заново "прошили мозги". По крайней мере так они мне сказали. Денег не взяли :D . Сказали, что если вдруг опять начнется, то постараться приехать к ним не глуша мотора. Буду надеяться, что не начнется.
да "промыли" они а не прошили мозги. :)
да "промыли" они а не прошили мозги. <_ :>
Х... их знает че они там делали. Возились не более 30 минут. Не могу судить, что они там знают или не знают, но вид у мастера и манагера с приемки был чрезвычайно умный. :rolleyes:
