бензонасос нае... я снова
skiold
Блин, снова сегодня бензонасос загудел, и перестал качать
поставь в Плеяде вальбро и будет тебе счастье)))
Поездка до москвы встанет как раз в стоимость насоса )))) Кто-нибуть ставил Бош?
А чего это он накернился?Без бензуса поди любишь ездить?
Бош - производительности не будет хватать на турбо.Вероятные причины частого выхода из строя - езда на почти пустом баке, засоренная сетка на топливоприёмнике. Изменено пользователем Inkognito
вальбро ведь ставят везде когда тюнят. Соответственно не обязательно в плеяде. Но лучше бы поставить его, чтоб раз и на долго. Он вроде 5-6 тыщ стоит?
Кто сказал, что Вальбро надолго?? Дольше чем оригинал не ходит ни один насос. Просто Вальбро дешевле оригинала, т.к. оригинал идёт вместе с корпусом.
спасибо, прсто здесь до нижнего скатался, получилось, что пришлось на гнилой заправке заправиться, вот на неё грешу.
Врядли ...если только сетка забита была.
Привет! А какой насос(что за производитель) ты ставил первый раз?
"Истину глаголишь"©
Чиво? 10 литров в минуту не хватит? :D
Откуда такая цифра??? Это уже проверено.
Тут наверно не только производительность важна, но и давление при этом.
Cъездил на Лихоборку - купил насос (большой), фирма JA*pa за 2900р , сказали если неделю проходит нормально, то будет хорошо работать, типа не оригинал, гарантировать не хотим (
Первы раз ставил оригинльный, но Б/У
покупка б/у это покупка кота в мешке. возможно просто уже конченый попался. запчасти надо ставить новые ИМХО.
У меня 25000 пробега - просто шумит - НО работет пока. Если сравнивать с ТОЙотами то гораздо громче. На пустых баках не езжу. А МОЖЕТ ТАК И ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЛИН!
Народ а скажите сколь вальбро стоит???
А на топливник где нить предохранитель стоит?? или из за чего он вообще может не работать при включении зажигания?? (соответственно двигю не заводиться) ?
На SG стоит, на SF наверное тоже. Еще есть блок управления насосом (на SG в районе задней двери), который в зависимости от нагрузки на двигатель регулирует скорость насоса. Определили как, что он не работает? Не шумит? (штатный слышно плохо если с сиденья слушать). Лучше с фильтра шланг скинуть и посмотреть, течет или нет. У меня форь не заводился из-за регулятора давления топлива (стоит на топливной рампе). Насос качал а клапан все в обратку пускал (в бак) или заливал форсунки. А еще в насосе самом есть клапан, который сбрасывает избыточное давление, у меня он тоже ломался (сбрасывал давление сразу в баке). Можно снять насос (если предохранитель исправный :rolleyes: ), снять с кронштейна, засунуть в банку с соляркой и кинуть провода на акум. посмотреть работает или нет. Если нет то как вариант на не турбо от десятки (1500 р) можно поставить :D. Или на турбо - валбу (3500) (у меня работает)
Спасибо большое)) но я вроде отделался просто обрывом в одном из 5 проводов которые подходят к фишке котора и надевается на насос (вернее крепление под эту фишку) и кстати ни кто не знает ? она разбирается (ни как не мог разобраться в этой мелочи) что бы в ней по человечески провод закрепить а то у меня ща на соплях((??
ОЙ! Точнее вот в эту фигню которая в красном круге вставляется фишка с 5 проводами я и не мог понять как в ней провод закрепить...
У меня турбо 97года. на днях отказал родной бензонасос. купил в экзисте не оригинал E8235 и сетку к нему FS154. Всё стало как родное. Единственный косяк,что теперь со дна не берёт и приходится держать побольше бензина в баке. на лампочке уже дергается.
насос проработал 2 недели и сдох. сегодня должны привезти вальбро 255.
киньте номерок вальбры на sg 5, 2 литра турбо 2003 г.в.
ОНИ НА ВСЕ ТУРБЫ ОДИНАКОВЫЕ. НОМЕР ЕГО В ЭКЗИСТЕ НЕ ПРОБИВАЕТСЯ. МНЕ ПРИВЕЗЛИ С МОСКВЫ ЗА 3500 И 600 РУБ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМЛЕКТ(ВОЗЬМИ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО). УСТАНОВИЛ САМ ЗА 30 МИН. КАЧАЕТ КАК НАДО. ПРАВДА ПРИШЛОСЬ ПРИПАИВАТЬ ПРОВОДА
Народ подскажите кто знает, где взять такую верхнюю крышку бензонасоса что несколько сообщений выше сфотана?
У меня 2,5 Атмо на автомате и какой-то гад поставил видимо насос с разборки но с двумя патрубками, а третий шланг просто болтом заглушен, предполагаю что из за этого и могут быть некие проблемы, если до лампочки выкатываю с пустого бака то крышку горловины хоть газовым ключем откручивай вот аж вакуум какой блин.
Изменено пользователем evgen161
