dima-iashin Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 Появился какой то скрежет в низу двигателя при работе двигателяпробовали стартер снять, непрошло все так жескрежет такой похоже как по жестянке но никак непоймем где онПОМОГИТЕ может у кого было такая неприятная вещь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 Может быть ремни? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 DmitriyA Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 dima-iashin, а скрежет на всех режимах работы или в каком-то определённом диапозоне оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dager Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 dima-iashin, так гадать сложно... у нас скрежет был сильный внизу - оказалось защита задевает глушак, прито гремело только в определеных режимах на 1 передаче Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skiold Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 у меня так же было, то же защита задевала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tehnolog Опубликовано 16 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 16 Июня 2009 dima-iashin, описание шумов: дребезжит, колотит, скребет, на холостых, когда казану, когда отпускаю газ, когда по кочкам, подробнее, а так все равно. что гадать на кофейной гуще, зачем стартер снимали??? при пуске двигателя что-ли? думали, что пусковое не работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 17 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 звук такой скрежещий и очень сильно где то между каробкой и двигателемскрежет только при заведенном двигателе даже с толкача заводиш все равно скрежет сцепление выжимаеш всеравно ничего неменяется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tehnolog Опубликовано 17 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 звук такой скрежещий и очень сильно где то между каробкой и двигателемскрежет только при заведенном двигателе даже с толкача заводиш все равно скрежет сцепление выжимаеш всеравно ничего неменяетсят.е. он постоянный и не прекращающийся с чем ассоциируется, как бут-то что то трет или дребезжит? во время газа- сброса газа, как себя ведет, не прекращается или усиливается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 17 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 звук как будто трет что об жестянку и непрекращает газуй не газуй как завел так и трет повреждений видимых нет нигде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 JAGR Опубликовано 17 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 dima-iashin, может подшипник какого нибудь вала в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tehnolog Опубликовано 17 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 Дмитрий, ты вроде и совет хочешь и инфу жидишь, как тебе в такой ситуации помочь??? Не может такого быть, чтобы при газе не менялся звук, даже если это в коробке валы, даже если это защита о картер или еще что, даже если это глушитель прогорел, подробнее, съезди попробуй в разных ситуациях и пропиши Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 17 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 Дмитрий, ты вроде и совет хочешь и инфу жидишь, как тебе в такой ситуации помочь??? Не может такого быть, чтобы при газе не менялся звук, даже если это в коробке валы, даже если это защита о картер или еще что, даже если это глушитель прогорел, подробнее, съезди попробуй в разных ситуациях и пропишиладно сьезжу в сервис и потом напишу что там было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 17 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 я так думаю это на выжимном лепесток отвалился и скрябает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tehnolog Опубликовано 17 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 17 Июня 2009 я так думаю это на выжимном лепесток отвалился и скрябаеткоробка ручная что ли? если бы лепесток отвалился, то почувствовал бы по педали сцепления, когда ногой ее слабо нажимаешь, она слегка вибрирует, потому как подшипник уже мандражирует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 18 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 загнел в сервис дело не всцеплении и невкаробке что спереди двигателя похоже как на цепькак будто компенсатор цепи отвалился будем смотреть дальше :blink: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 18 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 загнел в сервис дело не всцеплении и невкаробке что спереди двигателя похоже как на цепькак будто компенсатор цепи отвалился будем смотреть дальше :blink:Нет на двигателе цепей, ремни там и натяжители! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 18 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 загнел в сервис дело не всцеплении и невкаробке что спереди двигателя похоже как на цепькак будто компенсатор цепи отвалился будем смотреть дальше :blink:Нет на двигателе цепей, ремни там и натяжители!там действительно ремень и действительно там шумело, теперь незнаю как сформулировать название этих роликов чтоб заказать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tehnolog Опубликовано 18 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 загнел в сервис дело не всцеплении и невкаробке что спереди двигателя похоже как на цепькак будто компенсатор цепи отвалился будем смотреть дальше :blink:Нет на двигателе цепей, ремни там и натяжители!там действительно ремень и действительно там шумело, теперь незнаю как сформулировать название этих роликов чтоб заказатьсфотографируй и стрелачками укажи, народ тебе все расскажет)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Уралец Опубликовано 18 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 dima-iashin, и ещё подробно укажи свой авто : год, и т.п., можешь(если хочешь ) даже VIN. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 19 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 Июня 2009 dima-iashin, и ещё подробно укажи свой авто : год, и т.п., можешь(если хочешь ) даже VIN. ;)Subaru Forester 99г. двигатель 2 литра турбо. vin SF5-089368если поможете с запчастями буду очень блогадарен вам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 19 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 Июня 2009 я имею ввиду помощь найти дешевле мне надо карзину сцепления в сборе еще ролики на ремне грм 6 штук там ихшаровые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 19 Июня 2009 Поделиться Опубликовано 19 Июня 2009 vin SF5-089368VIN должен выглядеть типа: JF1SF5****G******Помотри на www.subarupiter.ru там электронные каталоги есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dima-iashin Опубликовано 23 Июня 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 Июня 2009 vin SF5-089368VIN должен выглядеть типа: JF1SF5****G******Помотри на www.subarupiter.ru там электронные каталоги естьVIN правильный я пробовал и там все хорошо ищется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima-iashin
22 ответа на этот вопрос
