Замена габаритов
Sergey17
Всем привет!Имеем SF5 '2000, американец с желтыми габаритами. Как убрать эти желтые "катафотики" (вспомнил велосипед :) ) ??? Возможно ли разобрать как-нибудь сам габарит (он вроде склеен) и вытащить этот отражатель оттуда? Есть какие-то действенные способы? Или только замена? Если замена - то на что менять?
Sergey17, а нет фотки? Что то я не понял, где катафотики? у меня просто европеец был.
В секции поворотника? Если в ней, то они не разборные. Имхо проще купить их отдельно в экзисте или на разборке, .
А если в фаре (просто в европе лампа габарита там), то снимать стекло и убирать рассеиватель. Кстати, еще подумал, у тебя же СФ рестайл наверно, там случаем не всё под одним пластиком? тады точно снимать стекло фары, и выкидывать рассеиватель. Тока лампу на поворот жёлтую поставить надо будет..
"катафотки" вроде не вытаскиваются, бери ЯПОНЧЕСКИЕ и не парься.
Катафоты в секции поворотника. Прикладываю фотки для наглядности:post-3708-1248187646_thumb.jpgpost-3708-1248187661_thumb.jpgЛампа там внутри и так желтая стоит. Если покупать целиком секцию поворотника на разборке, то от какого форика мне подойдет?А если покупать, например, на экзисте, то опять-таки от какого форика - код бы где-нибудь надыбать или хотя бы VIN. ЯПОНЧЕСКИЕ - где их брать??? )
Японские не подойдут. Там другое крепление к кузову и основному фонарю. Проверено.
Ау, куда все пропали? Где бы все-таки габариты надыбать, подскажите, pls...
Sergey17, а не проще поставит туда лампу однанитевую и всё, габарит будет в основной фаре, а в этой только поворотник
хм, а как сделать габарит в основной фаре? При включение только габаритов горят только эти желтые поворотники.
