Всем привет! Вот вчера приключилась оказия(предыстория: купил машинку с пробегом 211тыс, все работало, проехал сам 11тыс, ничего не менял кроме колодок и масла доливал.Но не менял полностью его (не было времени :rolleyes: ).ездил по трассе в основном,но не супер быстро. все работало, машинка перла. из минусов - после запуска, пока не прогреется, был небольшой резкий звон металлический. опять же, пока не прогреется до нормы, выше 3 тыс об - метал.завывание небольшое. пару раз загорался чек. был весь в работе, и на диагностику не заехать ((вот собственно случай:Вот возвращаюсь вчера с Питера, сильный дождь, доехал нормально..лампочка только на приборке дальнего света загорелась зараза, хотя он не включен. но не суть. приехал на дачу.. заглушил, пошел спать.с утра завожу - начинает крутить, схватило сразу но обороты поднялись за секунду-полторы гдето (как будто не все цилиндры разом), обычно моментально набирали,и стук такой идет, приглушенный, дырдырдыр. прогрелась. трогаюсь. вибрация ощутимая при движении(а на холостых тот стук), если меньше 2200 оборотов, если между 2200 и 3000, то нет вибрации, только стук, поехал - разгон пропал!, выше 3000 об та же вибрация и разгоняется как запор.. выше 3000 крутить и не стал. доехал до дома, вынул ключ, стоит и так же стучит на холостом, остывает, слышно особенно из глушителя, такой глухой негромкий стук.бенз всегда лил 98 лукойл. масло кастрол магнатек..5 30.не знаю, что может быть. плиз хелп! не верю, что верный друг может подвести((не хочу снова на тойоту0)
winner
6 ответов на этот вопрос
