BillyBons Опубликовано 30 Августа 2009 Поделиться Опубликовано 30 Августа 2009 Вышла из строя прокладка охладителя системы смазки двигателя. Купил прокладку собираюсь менять. Подскажите как и чем и что откручивать и в какой последовательности. Не охота разбирать а потом носится в поисках ключей и приспособ. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 31 Августа 2009 Поделиться Опубликовано 31 Августа 2009 BillyBons, дык может сервис-мануал покурить стоит? там всё расписано как раз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dimiguriy Опубликовано 1 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2009 1.Слить антифриз.2.Снять трубки охлаждения с теплообменника.3. Открутить масляный фильтр 4. Взять длинную головку на 24, открутить масляную магистраль. (она крепит теплообменник)5. Собрать в обратном порядке и залить антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 BillyBons Опубликовано 1 Сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2009 это закон мерфи: если ничего не получается тогда нужно почитать инструкцию(сервис мануал) :D просто ребята с лихоборки ничего не упоминали про антифриз при замене. :unsure: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Romario Опубликовано 3 Сентября 2009 Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2009 1.Слить антифриз.2.Снять трубки охлаждения с теплообменника.3. Открутить масляный фильтр 4. Взять длинную головку на 24, открутить масляную магистраль. (она крепит теплообменник)5. Собрать в обратном порядке и залить антифриз. Совершенно верно , антифриз сливать не нужно. Просто отводим его на патрубках , меняем колечко и всё назад в обратной последовательности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 BillyBons Опубликовано 6 Сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2009 все поменял. антифриз не сливал. на патрубках отвести не получилось. они короткие но если открутить трубку от блока цилиндра ведущую к патрубку то отводится достаточно далеко и все спокойно меняется :)всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BillyBons
5 ответов на этот вопрос
