Уходит антифриз
Goof 18
Добрый день, такая проблема. Уходит из Форя (СГ-5, 2,0ХТ) антифриз из пластикового расширительного бачка на самый-самый минимум. Причем бачке радиатора он есть, т.е., в принципе, антифриз в системе есть. Сколько не доливай все равно опуститься на самый-самый минимум. Вот. К чему это может привести, как лечить? Проверяю всегда на холодную, на горячую он поднимается в платиковом бачке сантиметров на 5 и становиться как-бы в норме. :huh:
Считаю - правильный уровень ОЖ не в расширительном, а в горловине радиатора. И долив, туда-же.
Поправьте меня, но мне кажется, что уровень антифриза замеряется при работающем прогретом двигателе.Если перелить, пробка должна стравить излишек по повышенному давлению паров (это если пробка с перепускным клапаном).Это все по опыту предыдущих машин, про Субару такого не знаю, не сталкивался пока.
В том то и дело, что в горловине радиатора есть, а риски МАХ и МИН на расширительном бачке написаны. Вот.
А крышка с перепускным родные стоят? и не тюнинговались? и работает клапан нормально?
Да, все родное, не тюнинговалось. Как проверить работу клапана?
