Маргает датчик температуры заднего дифференциала
Гость magnat
  • Гости
Ни кто не сталкивался - маргает датчик температуры заднего дифференциала, хотя машина холодная, может низкий уровень масла?
Изменено пользователем magnat
надо посмотреть на сам датчик....легко его видно...потрогать, снять проводки...почситить...снова одеть обратно
Вчера столкнулся с такой же проблемой... заезжал в шиномонтажку, после нее еду я еду, БАЦ... замечаю заморгал родимый...(до шинки не моргал)Стоишь - не горит, трогаешься - мигает, едешь с постоянной скоростью - не горит...Ну как водится, перебздел маленько, до дома доехал (благо метров 300 оставалось) и за "руководство...""Руководство..." - книжка для идиотов или идиотом писана...Звоню в сервис, говорят, повсей видимости - проблема с датчиком или с проводками... Сегодня поеду "лечиться"... узнаю диагноз - отпишусь...
Провода на датчик конструктивно располжены неудачно, их то льдом подрезает, то сами подламываются!
А защита эффективно снижает риски обрывов или только диф предохраняет от мехповреждений?
+100Проходили - или снежные штурмовки, или гадость на дорогах.Простейшая проверка - кто-то смотрит на лампочку, кто-то чуток трогает проводки палочкой (машину поднимать не надо, достаточно присесть)
по идее - второе включает в себя первое :)
TabletGuru, не факт...
На днях мыл машину, после трассы, по выезду заморгала лампочка заднего дифа.При осмотре в гараже - от морозов и сильной струи керхера на мойке перегнулся\сломался провод датчика. Ремонт:на землю дорнит, под машину переноска с паяльником - в фишку вставлен новый провод (посерьезней), припаян, произолирован, убухтован в защиту которая осталась от 10ки. Время ремонта - 40 мин. Морганий нет. Можно было по гарантии, но надежней и проще самому.Оплетка наружных проводов для - 40С слабовата, думаю летом заделать ривизию на яме.
Изменено пользователем Mad Fisherman
