Вчера 2 раза повышалась температура. Нид хелп
Diesel
Привет. Заранее прошу прощения, если раньше уже обсуждалось, а я не нашел.Машина - турбофорь праворукий 2003 года, кросспорт. Вчера столкнулся со след проблемой. Тихо и спокойно ехал по переулкам и неожиданно печка перестала дуть теплым воздухом, а температура движка поползла вверх. Даже не поползла, а стрелка на глазах полезла вверх! Врубил печку на полную (макс температура и макс скорость) - двиг стал охлаждаться.... Когда температура стала нормальной - заглушил, осмотрел моторчик... Уровень в расширительном в норме. Когда мотор еще подостыл, проверил железный бачок (не знаю как его правильно обозвать. На нетурбовых машинах есть пробка на радиаторе (бачке около него), на турбовых - отдельный железный бачок между мотором и воздушным фильтром) - он полный. Никаких подтеканий нигде не видно.Есть мысли, что это либо воздушная пробка в системе охлаждения (только откуда ей там взяться то), или какой-то глюк датчиков-электрики...Подскажите, что это может быть, что провериить. Или может подъехать в сервис, чтоб комп подключили к машине? Может какую ошибку диагностируют?В течение вчерашнего дня такое повторилось еще раз ((((
Diesel, Может быть дело в пробке расширительного бачка.
Еще возможно нижний бачек радиатора кирдыкнулся-проверяй срочно, езжай в сервис
попробуй помыть а за тем и продуть радиатор!
трогай нижний патрубок99к 1 что он у тебя холодный = термостат завис в закрытом положении = менятьуровни и забитый радиатор скорее ни при чем здесь
Я тоже думаю 99% ТЕРМОСТАТ.
Спасибо, проверю нижний патрубок сегодня )
Вчера проверил все - оказалось, течет нижний бачок радиатора... Не сильно течет (если не ехать на больших оборотах)... Кстати, а какая нормальная цена на алюминиевые радиаторы?
В районе 12-14 тыщ.Господам которые ставили 99% на термостат, если подумать, каким образом вы связали дующую холодом печку и термостат, мне просто интересно.
В районе 12-14 тыщ.
Спасибо. Мне такую цену и озвучили мастера. Оч приятно, что не завысили они ))
У меня такая же проблема была. Кулибин, разобрав - констатировал, что ГРМ-ремень крутит помпу внешней стороной (гладкой стороной). Соответственно ставка только на шереховатость поверхности помпы, которая за многие годы стирается тоже в гладкую поверхность. В итоге, по его воззрениям, помпу ремень не крутит на холодную в морозы (проскальзывает?) - ну, и соответственно - двигатель греется, а в салоне холод.Пришлось полечить заменой помпы - 2 т.р.
Изменено пользователем DieForSoS
Имхо бредовые несколько воззрения - если помпа не крутится, то не из-за того что её ролик заполировался, а из-за того что подшипники клинят.. Кстати при этом как ремень не накрылся от трения - непонятно..
Возможно Вы правы. Но смена помпы решила все проблемы. У новой помпы поверхность к ремню - как нождачная бумага, а на старой она отполированная.
а чего, там, на помпе шкив несъемный? до помпы неразу недолазил еще.
Напрессован вроде.
