Не работает LSD?
BlackScorpion
Всем привет!Сегодня немного побуксовать пришлось во дворе.Засадил, так сказать специально, хотел прочувствовать возможности форя.Тупо нажал газ в прессованном сугробе, машина в букс, отпустил сцепу, стою на месте кручу колесами....Вышел посмотреть работу полного привода, левое спереди и правое сзади медлено вращаются, смотрую на левое заднее, жду когда сработает автоматическая блокировка - не дождался. Может на холостых оборотах скорости вращения не хватает для срабатывания?Сел в машину, с открытой дверью газую, при этом смотрю на задне колесо - НАНОболт!Обороты 3-4тыс, блокировка не срабатывает!!!Так и должно быть? Кто проверял работу LSD на 9-м форе?А на предыдущей серии работает?2.0 MT, VDC не отключал.
Попробуй VDC отключить, может она колеса притормаживает? А вообще A-AWD так себя и ведет, у меня на форе 2003 также по диагонали грёб. То по одной, то по другой.
А сей девайс, в смысле задний самоблок, в каком бы то ни было виде, в 2.0 МТ 09м.г. есть?
У меня така фигня была, когда на брюхо лег на наст и сцепления не было не под одним колесом.
AndrewK,
На видео паказана как борются с диагоналкой. Без LSD этот номер не прошел бы.
А на Форике LSD нету(только на STI есть)! Просто буксующее колесо притормармаживается электроникой. :( Имитация механической блокировки.
Больше похоже на фантастику :o Первый раз слышу такое про Форь!Может на ХТ такое ставят?На freel-2 стоит именно иммитация блокировок, проверена и работает.Чувствуется когда машину потряхивать начинает.
BlackScorpion, в журнале 4Х4 на мойке как-то читал, сам удивился! :)
есть lsd на фориках, но оно не для говен, а для управляемости. он помогает тока пока машина едет, если встал, то на него можно не расчитывать. можно проверить на подъемнике, крутить заднее колесо и второе должно крутиться в ту же сторону. и действительно субару вроде собирается перестать устанавливать на форики lsd и оставить все на электронику.
Изменено пользователем kea
Я тогда не понимаю разницу: на едующей машине работает, а на буксующей не работает?В чем разница? LSD должен срабатывать при пробуксовке одной из полуосей, вот на скорости этого добиться как раз сложно.
BlackScorpion, Как здесь уже правильно сказали, нет на Форе 09 ЛСД, видимо ФХИ решила что это дорого, так-же и АКПП теперь идет без VTD.
Продаю SF 09MY :)
BlackScorpion, пральна ;) пока не поздно - покупай Аут в предыдущем кузове :D
я сегодня чуть не купил, а он оказывается в залоге.((( ща пойду новый смотреть(еще в старом кузове), вроде в питере один 3-х литровый остался.
