не работает подогрев сидений
ilih
Всем здрасьте!проблема такая, машине 8 месяцов всего и перестал работать подогрев обоих передних сиденийне могу понять в чем делоподсветки тоже нетпредохранитель целыйподскажи что делать, как быть
Машина форостер 2 08 г.выпуска
Звонить, от кнопок и выше. Но сначала пробуй поменять "целый" предохранитель.
А цепи смотреть в аттачеУдачи в ремонте!А цепи смотреть в аттачеУдачи в ремонте!
Heater_Forester_2008_SM.pdf
У меня та же самая песня. Фор 2008 г, 2,0 АКПП. Не работает подогрев жёппы на водительском сиденье, спинка кочегарит в полный рост. Проверил все клемы под сидением, нихрена. Поеду в Усер....
Изменено пользователем Сомневающийся
Не работают оба режима обогрева или только второй (более жаркий) ?
NOS, у меня один режим. Т нагрева регулируется вращением колёсика.
не раюотает оба режима обогрева, даже подсветки нет на кнопках
Подсветка по другим цепям должна быть запитана (она раньше от габаритов включалась?).Общая у них только масса. По ней наиболее вероятная проблема.
думаю в любом случае придеться обращаться к официаламно вот вопрос. это гарантийный случай? я просто разберал центральную консоль, где регулировки климата и магнитола, пленкой обклеил, но разбирал и собирал все аккуратно и никаких трудностей не возникло
один в один ситуация только клеил не сам а в конторе...не пашут оба подогрева даже подсветка....+не пашет регулировка и складывание зеркал(проверьте наверняка тоже самое)+кнопка power hold....незнаю что делать на четверг записался к официиалам но чую собрали через жопу форь 2.0 08 года...есть подозрение что чего то в водительской ручке намудрили ибо в центальной консоли проверял все вроде подключено ничего не забыли
Изменено пользователем Dkt
У кнопки POWER-HOLD общий заземлитель с обогревом сидений. Проверяйте, где-то фишка соскочила, или открутилась клемма от массы.
Подсветка в кнопке- это другая цепь, а вот как у меня - индикация включения кнопки(красная), работает от одной цепи с подогревом.
Dktа у тебя вообще никак не пашет обогрев, на любом режиме?
не работае твообще ни лампы ни подогрев...сейчас полез смотреть предохранитель 4ый который на регулировку зеркал и складывание он горелый.....поменял и он тут же сгорел..хм к чему бы это..но это явно все от одного косяка..вопрос где искать только?:)на подогрев предохранитель целый
понятнодумаю тоже тока диллер поможет разобраться в этом запутанном делеа в кконторе что клеил, что говорят?
да пленку тоже на ручки подлокотники и консоль центральную.....контора такая лесная...они че смогли посмотрели не нашли ...но так как электриков там нормальных нет сошлись на дилере а там посмотрим что скажет...п.с. да у нас дилер не ахти судя по прошлым встречам...еще доломают небось:)
но я сегодня буду записываться к диллеру, тогда если чего отпишусь. если раньше тебя все узнаю, но если нет. прошу тебя написатьчто сказали у официалов, может сам что смогу сделать
конечно....у форика кстати предохранители стандартные или специыические какие-нибудь....у дилера заказывать или в обычном автомагазине купить можно?кстати передний прикуриватель тоже не работает...он вместе с регулировкой зеркал висит
предухи я покупал в обычном магазине, не заморачивался у диллеровда уж. у тебя походу похуже, чем у меняно будим надеяться, что обойдемся малой кровью
разобрались в моей ситуации без официалов.....когда собирали не закрепили прикуриватель и железка которая его должна была держать болталась и коротила контакт сзади на прикуривателе отчего и вылетал предохранитель сразу на прикуриватель и электрорегулировку зеркал + с заменой предохранителя этого и закрепления нормально прикуривателя тут же заработали подогревы(видимо из-за того что коротил прикуриватель они не работали...хз) ....кнопка power/hold не работала потому что мегамастера уронили запчасть из эой самой кнопки куда то под коробку передач....вот такие вот пироги
всем двс круто телегу загнули прям трилер какойто раскажите пжста что за плёнку и для чего клеили :friends:
но я тебя поздравляю, что все разрулилосьно я посмотрел у себя, у меня там все закрепленозаписался на выходные к официалам, поедуа не покажешь, какой у тебя получился результат после обклейки, я чего то не даволен, как у меня получилось
зачем? чисто поржать :)для красоты наверное ......да обычную пленку под карбон, ибо пластик на центральной консоли больно нежный..царапается быстро
спс.....покажу конечно...тока надо сначала добраться до фотоаппарата, вечером постараюсь сфоткать...в целом доволен тока наверное все же надо было двумя разными цветами консоль ентральную и все остальное клеить
а, тебе под карбон обклеили, я себе пробывал просто пленкойно тут пообщался со знающими людьми и они рекомендовали специальную пленку, попробую еще раз поклеитьт.к. реально пластик царапаеться
Вообщем в сервисе все сделали, сказали, что то с проводами возле фишки и типа мог я дернуть и из-за етого что то выскочилотему можно закрывать! Всем спасибо!
