установка новых дисков на лето
Алешка400
всем доброго времени суток!планирую прикупить 18-е катки на лето, но выбора в магазине в нашей "деревне" с моей сверловкой нет вообще, следовательно заказываю через интернет и остановился на новых но не дорогих, типа тайвань-китай (например Forsage, кстати может кто слышал о таких, отзыв бы), в принципе разобрался практически со всеми параметрами дисков, который встанут на мой SG5 (может кому пригодится): 5х100 R18 7,5JJ ЕТ 48.вопрос такой: 1.встанут ли с шириной 8JJ? 2. правильно ли я понял, что любой вылет меньше 48 встанет, но будет сильнее выпирать из-под арок? а на STI 55 вылет вообще стоит => все что меньше должно встать на моего коня? 3. скажите какой на SG5 диаметр ступицы?
да присмотрел двое дисков 8JJ у одних ЕТ 44 у других 38 приоритетнее первые, только сильно переживаю как бы какую тягу не задевали!!! примерить то возможности нет((
Изменено пользователем Алешка400
Если веритьhttp://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyaut..._2002_2007.aspxто вылет при таком диаметре должен быть 45.Это при 7,5.На 8JJ вылет должен быть 40.
Изменено пользователем Sev
спасибо! вобщем сам полезу замерять расстояние от края диска до всех там тяг и т.д. ) и на форе значит ступица D56,1 ,а если на диске диаметр дырки больше, может ли это повлиять на безопасность или другие какие характеристики?
выбрал диски http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=4BC079A1прям загорелся ими!!! но боюсь не будут ли задевать стойки (штатные 17-ки сзади от стойки всего в нескольких мм) есть ли у кого опыт эксплуатации дисков в таком размере: R18 8J ET44, а то померить ну совсем возможности нет.
