Скрип (вибрация) в панели со строны пассажира
Mad Fisherman
при движении возникает дребезжание с пассажирской стороны, где-то под панелью и такое впечатление,что ближе к лобовому стеклу.че может быть и как лечить? случай гарантийный или отпрыгнут?заранее всем благодарен.
сигнализацию ставили ? Может быть что-то от неё и бренчит ...
На "новом" Форике чаще всего дребезжит крышка отсека под очки. Может оттуда звук идет?
+1... у меня от установки сигналки и появилосъ...
Я положил в багажник аптечку пластиковую и полканистры омывайки. Они все остальные хрусты-скрипы отлично заглушают :D Если серьезно, то хрустит везде и всё.
сигналку ставили, прислшивался - дребезжангие где-то ближе к стеклу, такое впечатление где дуйка воздуха.....
Там крепеж один не сел, на место, он металлический, если мне память не изменяет, он об пластик тртся и скрипит, трещит. Надо панель снимать и заово ставить, по другому не пропадет.
это геморно?
Думаю, что не очень просто. Сам не снимал. Но скрипело, заехал к знакомому , электрикой занимается, На деь ему машину поставил. все сделал!
Кажется нашел МЕРЗАВЦА (т.е. сверчка) - бряканье исходит в области часов, нажал - пальцем - стало тихо, теперь буду лечить!
Скрипит тамже, но форик 98. Снял панельку воздухопровода, панель правой передней стойки, все равно скрипит...Залил все силиконом - скрипит. После силикона - вроде звук локализовался у пассажирской подушки, как его победить? Подушку снять можно?Она наверно один фиг уже не рабочая...
Такая же фигня с фориком 98 у меня. тоже стук справа ближе к стеклу...... много раз лазил под торпеду, что только не делал...а оказалось что дело не торпеде и не в воздуховодах.Просто случайно обнаружил небольшой люфт правого шарнира крышки капота, и вот он сцуко трясется. а ощущение как будто в салоне... В общем думаю теперь что с этим делать...... ибо бесит...
на скорости 120 такая же херня сегодне была,установщики стекла не проклеили,это уплотнитель стекла с лева, отходит и брянчит когда остонавливаешся он встаёт на место и всё вроде ок,на Момент его и всё!
Блин у меня тоже сверчук живет где то в районе переднего правого воздуховода надо устранять по мозгам щикочет!!
