Диски 16
Продаю четыре черных матовых диска .
Link to comment
Share on other sites
цену забыл указать 10000 деревяных
Link to comment
желателъно указатъ бы сверловку-вылет-ЦО... :) всё равно спрашЫватъ будут...
Link to comment
и покрашены они пыхточкой !
Тоже ты в порошковую их не отдал !
Link to comment
покрашены они нормально в сервисе .Это я только что тряпочкой протел грязь размазал вот на фото и смотряться какбудто кисточкой крашены.расстояние между отвестиями 60 мм
Link to comment
уже не сезон... или демпингуй аццки, что категорически не рекомендую..
опятъ же, мало параметров дисков.... что отпугивает потенцЫальных покупателей...
Link to comment
Завтра помою выложу новые фото
Link to comment
и с обратной стороны мож каки буковкицЫферки найдещъ, тоже сфотай....
Link to comment
какие параметры иммено.Расстояние между отвестиями 60 мм .сечас стоит резина 215-55-16.
понятно что не сезон.Отдовал в сервис на продажу .Паренек уволился и диски зависли вот выдернул только что из сервиса.
Link to comment
ну типа
6.5 14 4Ч100 ET45 d54.1
Здесь цифра 14 обозначает диаметр диска в дюймах и является основным критерием для предварительной оценки того, подойдут ли диски к Вашему автомобилю.
6,5 - это ширина диска в дюймах. Для того чтобы верно оценить необходимую ширину надо обратиться к руководству по эксплуатации, где указан диапазон поддерживаемых значений. Выбор внутри этого диапазона осуществляется исходя из того, какую резину Вы собираетесь устанавливать на диск. Правило здесь простое – ширина резины не должна быть более чем на 30 процентов больше, чем ширина диска, и соответственно не в коем случае не меньше, так как в этом случае пятно контакта не будет соответствовать нормальным условиям эксплуатации шин.
Две цифры, разделённые знаком умножения (4Ч100) указывают на крепёж диска, точнее на количество болтов и диаметр на котором они располагаются. Эта цифра чрезвычайно важна, так как даже при разнице в 1-2 мм диски не сядут на ступицы.
Следующее обозначение (ET45) указывает на вылет колеса. Грубо говоря это расстояние между ступицей (точнее привалочной плоскостью диска) и серединой диска. Вылет влияет на многие параметры кинематики подвески, поэтому необходимо придерживаться рекомендуемых производителем значений, не увлекаясь «выносными» дисками. В этом случае очень сильно страдает управляемость.
Последние цифры (d54.1) указывают на диаметр посадочного отверстия (в центре) диска. Может возникнуть такая ситуация, что это значение не совпадёт (будет больше) значения, указанного в спецификации производителя автомобиля. Дело в том, что многие производители литых дисков используют для центровки на ступице переходные кольца, делая отверстие большего диаметра. ©
Link to comment
ну типа
спасибо за инфу попробую найти эти цифры.А в рекомендациях написано только разьмер шин а про диски там не чего не написаны
Link to comment
на форестер если 16" то 6,5x16 PCD 5x100 ЕТ48 DIA56
Link to comment
вот такие надписи нашел я на диске 7*JJ , и 38 все больше на нем не чего нет а еще написано 650 kg и made japan
Link to comment
цена 9000руб.
Link to comment
  • 2 weeks later...
гы... демпингуещъ... ;) имхо на Форъ болъшеват вылет... :)
Link to comment
Да деньги нужны просто, .вылет не помеха можно проставки поставить
Link to comment
