ЖАРА-перегрев
Michail
Забрал у жены ТурбоФорь, пока Мечта в ремонте, стою в пробке кондей врублен на все деньги, хорошо прохладно за бортом 38, неожидано подул горячий воздух, потом холодный, начала моргать индикация перегрева, сразу вырубил кондей, включил печку на всю и к обочине.... поднял капот, ничего не парит, антифриз на месте, позвонил в РРТ, спросили о пробеге- 54000 км, доехал по-тихоньку в РРТ-Лахта (машинка на гарантии), у них там аншлаг, сказали, что надо снимать основной радиатор и радиатор кодея, при этом замена антифриза и фриона, по другому радиаторы не снять, удовольствие- 5000 рублев, промыли на моих глазах корхером радиаторы, столько срани упало на пол.... Так что, клубни будьте бдительны, следите на температурой, растояние между этими радиаторами очень маленькое, забиваеться очень быстро всякой хренью.... как-то так <_<
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=27237
тоже заметил на этой неделе...иногда из дефлекторов идет не совсем холодный воздух....причем пока стоишь - все нормально, как поедешь побыстрее - теплеет...
Днем в пробках и на скорости от 140 при включенном кондее бортовой компьютер показывает 102°. Падает давление во впускном коллекторе, машинка тупит, едет лениво, и начинает вижжать новый бензонасос Вальборо. Менял и мыл все кроме термостата, но тот вроде срабатывает.Кто как борется с жарой?
Michail, снятие кондейного радиатора - развод. Зачем, если при снятии основного и решетки радиатора доступ к кондейному есть с обеих сторон?
P.S. При последнем ТО сам попросил помыть со сниятием на Форике превентивно. На Трупере тоже сам снимаю периодически и промываю. Дело, действительно, нужное и не хитрое. Овна там дастаточно набивается.
Интересно, а сколько по времени займет снятие/установка самому основного радиатора на форе? И есть ли подводные камни?
Нашел у белорусов старое обсуждение со ссылками, как один буржуй поставил 25*-го Ежа на ероплан, и поборол проблему перегрева. Он предлогает сверлить блок.
http://subaru-club.org/forum/forum_posts.asp?TID=980
я делал в "созвездии" в начале лета, что то мне это обошлось в районе 2000 вместе с новым антифризом, хотя счас уже точно не помню.
Слили жидкость, сняли радиатор, залили его какой то отмывающей фигнёй, промыли из керхера и снутри и снаружи, продули кондейный радиатор, поставили на место, залили новый антифриз.
Что такое перегрев я незнаю, даже в этот ахтунг :)
По времени минут сорок-час с перекурами))
Изменено пользователем Ged
не нагружаю двигателъ нагрузками лишними... ;)
У меня вот ощущение, что коробка (автомат) стала как то нервнее переключаться. С небольшими рывками и не всегда адекватно. Коробка перегреваться может?
видимо... тоже заметил страшную тупость акпп
Моя тоже тупит, хотя температуру показывает нормальную. И сигналка с ума сходит, то доводит стекла, то нет.
Вчера мне надоел плохо работающий кондиционер, и постоянно перегрев даже приходилось печку включать, поехал заправить кондишн - в итоге был послан на мойку, где керхером мне промыли радиатор, вернувшись обратно к мастеру был снова послан :p правда уже подальше заправка не потребовалась, даже денег не взял, теперь все нормуль
Изменено пользователем aleks_mark
Только-что приехал из Субару-центра, хотел промыть радиатор, отвинтили, посмотрели и послали.... домой. Радиаторы абсолютно чисты оба. Попробовать термостат раскоксовать, но чё-то надежды мало.З.Ы. Вентиляторы отрабатывают как надо , в диапазоне 95°-87°.
Изменено пользователем i66
Этот перегрев только на турбо? или на атом так же фигня?просто по сноскам под аватаром смотрю что у всех турбо.СпасИбО за Атвет))))
slavis, у меня 2,0 атмо на автомате... никаких перегревов... но я и кондей не включаю, ибо он - зло...
а вот коробас чёй-то дурит малъца...
матрос, я просто 2.5 атмо на автомате собираюсь новый взять,но наверное буду ждать 2011 года версию,там двигун ДОКС будет,вот и не люблю перегрев))))))))))))))))),а что с коробкой?
Говорят, будет вариатор. )))
..........,а что с коробкой?
да ехатъ не хочет... вяло разгоняецца... переключаецца невпопад... перегреласъ ... :D
Parkhom, вариатора не будет))))))))))
Стали известны некоторые технические подробности Форестеров 2011 модельного года. По порядку:
1) к сожалению, слухи о появлении в Форестерах 2011МГ вариаторной трансмиссии Lineartronic не подтвердились - в качестве АКПП будет устанавливаться старая добрая E-4AT
2) Атмосферный двигатель объёмом 2.5 литра SOHC заменен на атмосферный двигатель 2.5 литра DOHC. У двигателя улучшена топливная экономичность (в среднем, новый двигатель расходует на 1 л меньше топлива), максимальный момент теперь составляет 236 Нм (было -229 Нм) и достигается не на 4400, а на 4100 оборотах. Мощность двигателя оставлена без изменений.
Аналогичная ситуация, только форик не турбо))
У меня причина похоже была в клапане крышки радиатора. Недержал положенные 1,1кг. Антифриз в результате оказывался в расширительном.Диагностика: на любых оборотах и при выключенном движке давление в вержнем патрубке одинаково маленькое (меряется на ощупь путем сдавливания патрубка), и при сдавливании патрубка жижа по шлангу сразу перетекает в расширительный.После замены крышки радиатора патрубок при выключенном движке легко продавливается пальцами, на холостом, появляется давление и по мере увеличения оборотов патрубок становится тверже.
А вот у меня тоже проблема с крышкой, когда побежал вехний бачёк радиатора бала сорвана ризинка с кишки раширительного бочока ,пото взята новая не оригеналная. Так вот вапрос давления в верхнем патрубке с новой кишкой такое сто шланг еле давится ка должно быть на самом деле
p.s
Ежу со старой кришко дабы не испортит радиатор, возможен ли перегрев
У меня начался периодический перегрев ещё в мае при больших нагрузках. Проверил показатели открытия термостата и включение охлождающих вентеляторов, всё в норме. Сделал для себя вывод, что засорились соты радиаторов. Заехать в созвездие или хотя-бы на мойку, для промывки керхером не было возможности. В жару мучался включением печки. Достало! Выбрал свободный день и сам на даче решил промыть пдручными средствами. Инструменты: ключ на 10, пустая пластиковая бутылка 1,5л с дырочкой в пробке. Материалы: моющий концентрат бытовой и вода. Открутил верхние крепежи радиатора охлаждения, отодвинул его до упора от кондейного радиатора (примерно 4см) и начал из этой самодельной брызгалки всё это поливать разведённым моющим средством. Грязь поползла страшного вида! За тем так-же промыл чистой водой. Струя пробивала насквозь оба радиатора через декоративную решётку. Закрепил всё обратно. Ушло времени около часа вместе с перекурами. Всё! Перегревы кончились, лафа уже месяц при жаре в 30 градусов. Всё быстро и беззатратно.
