На новом Форе потек радиатор. Кому тоже "повезло"?
Vag
недавно проверяя жидкости в тарантасе обнаружил, что уровень антифриза ниже low. долил. к вечеру опять ниже low. на штатной пластиковой защите обнаружил подтеки. на яме глянул снизу - в нижней части радиатора высохшие синие пятна. что это может быть, было ли у кого подобное и является ли это гарантийным случаем (машине менее 3 лет, в авариях не была).
Думается является, хотя я не помню какие там условия гарантии.В любом случае поругаться можно и нужно.
однозначно - гарантия. В принципе, течь радиаторов - болезнь старая и хорошо известная для Фориков. Решаться должна кардинально - установкой другого (не штатного) радиатора.
записался на завтра. посмотрим. теоретически да, гарантия.а какие нештатные надо ставить? на сл лето ганатия кончится и не факт что опять не потечет, раз это распространенная болезнь.
Изменено пользователем Vag
Vag, http://www.club-forester.ru/index.php?show...0&start=440
пост №451.
такое вот ьбыло.
пост №451.
такое вот ьбыло.
млин, я конечно 2000 руб. за посмотреть отдать не готов. камнем пробить вряд ли может ибо закрыт бампером и масл.радиатором. и камнем пробивает спереди, а вентилятором сзади.
попробую поприсутствовать на вскрытии.
только как карлсоном можно радиатор повредить - не понятно...
Vag, я фотки позже выложу...
радиатор не вентилятором пробивают, а всякими камешками, сучками и т.п. которые попадают через ничем не защищенные отверстия в низу бампера на защиту (пыльник), а затем подсасываются вентиляторами охлаждения и "выстреливаются" в радиатор с соответствующими последствиями. Решение - надо ставить сетку в бампер обязательно !
кароче! сняли радиатор. выяснилось: кожух вентилятора протер одну из трубок (см. фото, извиняюсь за хреновое качество)!место повреждения: примерно середина снизу, вредитель: правый нижний угол кожуха левого вентилятора.решение: замена по гарантии.устранение неисправности в целом: надо бы немного подрезать кожух вентилятора где он близко к радиатору, иначе опять протрет (тепловое расширение пластмассы и самого радиатора заставит их-таки соприкоснуться). но пока гарантия делать это запретили.вобщем у кого еще не потек наверняка потечет позже. и хорошо если будет еще гарантия. так что проверьте, кому интересно, чего там и как у кого трется.
кароче! сняли радиатор. выяснилось: кожух вентилятора протер одну из трубок!
Vag, спасибо за инфу - проверю...
а пробег у твоей машинке какой? или это от пробега не зависит - днем раньше, днем позже?
Vag, полезная информация. Ее бы в тему "косяки 09 форестера" поместить. Только там столько мусора про жесткий пластик и пятую дверь, что эта инфа просто потеряется в потоке. :(
Изменено пользователем Parkhom
мой пробег где-то 45 ткм. срок эксплуатации 2,3 года. считаю проверить необходимо, чтобы успеть поменять по гарантии, если что. я пластик подрежу на сл. год, когда гарантия кончится, надеюсь за полгода не протрет еще раз.
Vag - у меня пробег 47 тысяч, 2 года эксплуатации. Месяц назад радиатор снимали и промывали в УСе - радиатор был нормальный. Так что, думаю, это - единичный косяк. Тем более, что за два года, насколько я припомню, это - первый такой случай.
В США такие машины (2.5Атмо) ездят с 2007 года, проблемы нет. Может быть банальный огрех при сборке.
Изменено пользователем ave123
ave123, нет,не первый...недели две назад у знакомого такая проблема была.В постах выше про это есть.
на сервисе сказали что единичные случаи есть, а проверить надо чтоб понять, входишь ли в единичный случай или нет.к тому же протирает как раз не сразу. пластмасса и железяка года два как раз тереться будут прежде чем...
повторюсь: в США этой проблемы не было, в 2008 и 2009 годах у нас тоже такого не замечалось. В 2010 году вдруг "вылезло". Может быть, из-за аномально высоких температур этим летом ?
а откуда известно что не было
1. не было отзывной кампании в США по этой проблеме2. на зарубежных форумах тихо по этой проблеме
а какие форумы (ссылки, для повышения образованности)?
только атмо?пойду все равно посмотрю в выходные - хуже-то не будет
например, http://www.subaruforester.org/
