Глохнет двигатель
Jack8
Сегодня приехал домой на эвакуаторе. На скорости машина стала резко терять мощность, остановился - заглохла. Завожу - минуту работает, дальше глохнет. Потом вообще не заводится. Чек не горит. На буднях потащу к дохтору Пилигримму. Вопрос в следующем: скидывать ли клемму с аккума или тащить как есть чтоб ошибки не обнулились?форь 06, турбо, акпп.
Жэка, а у тя иммобилайзэр всё в порядке...???
Я бы не стал клемму скидывать.
Андрей, в порядке вроде, опознаёт когда заводишь. Он по другому блокирует, было уже когда батарейка дохла.
Очень на бензонасос похоже, или по крайней мере что-то с системой подачи топрива (фильтр, сетка бензонасоса и т.д.)"На скорости машина стала резко терять мощность, остановился - заглохла" - иммобилайзер бы сразу заглушил двигатель.
Изменено пользователем i66
Его слышно, когда зажигание включаю и чего чек не горит...
Какая-то фантастика в эти выхи. Дочка сломала мои часы - Субару, дворник задний, наушники, ну и сама Субару поломалась... Фантастика :(
Дык, у меня летом было насос качает, а обратный клапан недержит. Диагностировалось быстрой потерей давления в бензопроводе от насоса до фильтра после отключения насоса. И то что его слышно еще не факт что он держит достаточное давление (атмосферы) или достаточную производительность (литры\час). Ошибки при этом невыскакивают.Впрочем нехочу убеждать, это лишь домыслы, правду диагностика покажет. Просто я бы с этого начал диагностику, опять-же мнение частное.
Спасибо, Игорь!
Дело было в фильтре бензонасоса, его сорвало. Такая проблема, говорят, встречается на турбах.Ребята из Созвездия быстро и недорого решили проблему!
