Подскажите, при трогании происходит рывок
Matrosov
Здравствуйте, у меня Форик 2001 года, американец, механника..... при трогании происходит какой то рывок....и при переключении с передачи на передачу с 1-ой на 2-ую и т.д. какой то толчок или рывк....что может быть и как с этим бороться
а рывоктолчОк просходит когда сцепление отпущено или в процессе вЫжЫма...???
Matrosov, у меня было похожее. Выяснилось - перетянули ручник, были зажаты колодки. На скорости это не чувствовалось, а при трогании и переключении на 2-ю были рывки.
при выжатом сцеплении и когда его отпускаешь, в момент трогания происходит рывок(толчок)... короче включил скорость, начинаешь отпускать сцепление вот вот моент когда дронешься и в этот момент толчок и потом нормально начинаешь ехать и так на второй и на третьей передаче!Вот так что в общем может быть?
Matrosov, а если на ходу газ резко сбросить, а потом резко в пол, дергает? Если так, то скорее всего сайленты продольных рычагов (да и поперечных наверняка) в задней подвеске на замену.
на своем тоже заметил неравномерное включение сцепления- скорее всего диск веденый или корзина кривая - при включении сцепления диск неравномерно прижимается к маховику а потом когда корзина его полностью прижала- машина едет похоже несколько лепестков в корзине изменили упругость в следствие перегрева (говномес)
