Горит сцепление на 09
Mad Fisherman
В основном при буксировке прицепа, ну типа "в песочке" или в горочку - ВОНЯЕТ сцеплением. Пока обороты не гонит, но думаю менять, есть ли варианты вместо родного, дыбы "горело" меньше.
Изменено пользователем Mad Fisherman
Сам принцип работы сцеплкния такой - стираться. Не будет стираться сцепление, будут ломаться - коробка, редуктор, привода.Сколько твое сц. прошло, почему новое родное не устраивает? :)
На смену родному только спортивные, чья задача включить-выключить.Буксовать на них нельзя. Совсем.Так что родное. Ну или 100% аналог (если есть)
не устраивает - потому что горит, напрягает запах гари, плохо, что нет че нить покрепче.знакомый на девятку ставил сцепуху от 10-ки, объективно получлось в +.сервисмены говорят что буду менять один х на 60 т.км, сейчас 45, вот и чешу репу....
У меня уже на 30 - под замену :)
30? ты че "блондинка?" :huh: это как так?
Это от стиля езды зависит. Это как, у кого тормозные колодки 50 тыс. ходят, а у кого и 5! ;)
Сцепу можно ушатать за несколько стартов на дрэге!
Резину 245х45х19" не пробовал проворачивать всеми четырьмя колесами? У меня получилось! ;)
Со второй передачи, правда, да и асфальт был влажный.
не-а, не пробовал, я всетаки стронник более спкоиных, но более "грязных" покатушек :-)
Все таки форь не внедорожник. И сцепление на нем не вечное.
А ты, тем более, по грязи лазаешь и прицепы тягаешь.
ЗЫ: Ан-Мишель писала, что у нее на пыжике на 80-ти тысячах сцепление сдохло. И в сервисе сказали, что это вполне нормально. Она, полагаю, с прицепами не ездит. :)
Здравствуйте, про сцепление могу рассказать свою историю:Т.к. ремонтировал кпп решил проверить и сцепление. Оно вымораживало тем что если плавно отпускать педаль при трогании- машина начинала дрыгаться как ненормальная. (налицо кривой диск или корзина) Решил поменять все в сборе. Каково было мое удивление- демонтировав сцепление я увидел что оно совершенно новое!! фирмы EXEDY даже маховик! но при этом демпферные пружины безнадежно болтались в диске. на диске даже износа не было. Но диск уже был заказан другой- фирмы Валео самый дешевый на экзисте 900 с копейками. Когда начал собирать- диск не встал в корзину (корпус пружин немного другой) Вообще Валео сильно отличается корпус пружин толще и сами пружины раза в полтора сильнее при этом в свободном (не сжатом состоянии) немного тоньше exedy. Плюс ко всему нажимной диск на корзине криво стоял (разброс расстояний от корпуса корзины был до 0,5 мм- это очень много) в результате выровнил его как смог до разброса в 0,2мм в таком составе сейчас сцепление вкючается мягко без рывков как раньше. Скорее всего больший разбег лепесков на диске (его толщина в начале включения сцепления) + корзина= давали не равномерное включение сцепления.В итоге копмлект сцепления EXEDY- г.вно полное несмотря на раздутость Японского бренда. Валио рулит (не однократно убеждаюсь на разных машинах)
EXEDY для спортивной езды: вбил педаль, дернул ручку, бросил - на Форе ему не место. ИМХО.
крузачек нада, кру-за-чек
У меня другое - на что стал обращать внимание так это слабый запах феродо (оч похож) после троганья со стоянки буквально первые 50-100 метров движения. В мороз трогаюсь на пониженной, в полувыжиме не езжу, коробка механика. Ничего не понимаю - ни разу ни где не буксовал :shok: поджечь сцепление не должен был.
