Стойки стабилизатора
vinegarilla
При замене масла на сервисе, при осмотре сказали, что нужно менять стойку стабилизатора, есть маленький люфт, но не критично. Так вот как понять, что уже критично и нужно менять?Еще возник вопрос их можно поменять отдельно или вместе со втулками стабилизатора? И интересно стоит ли брать оригинал, просто звонил в магазин, посоветовали взять фирмы CTR корея. Что думаете?И еще при езде на маленьких кочках чувствуется отдача в руль, это связано со стойками стабилизатора или нет?
VaN,
Могут, и даже очень легко. Мне уже 3-й раз поменяли, сейчас поставили втулки от Импрезы, обещали забыть тысяч на 20-30 пробега
Подскажите по замене стоек стабилизаторов. Менять их на поднятой машине...или можно с ямы.?Вытаскиваются они просто или нужен спец инструмент..или чем выбивать их..??После установки их регулировать нужно или просто закрутить?? Если поставить Febi..они не уступаю качеству оригинальных ??
Менять на яме, чтобы машина стояла на колесах. Выбивать не нужно, откручивается гайки придерживая шестигранником шток, и стойка снимается. Регулировать ничего не надо, просто замена.
Не все так безоблачно, если стойка простояла год, наверняка приржавела насмерть , внутренний шестигранник неудержит, откручивал последний раз болгаркой, и зад и перед. Кстати, спереди поставил неоригинал, там с внутренней стороны шлицы под ключ есть
